-   -   Переделка "ВИХРЯ" под дизель . (http://forum.fregat.club/подвесные-отечественные-ссср-снг/10580-переделка-вихря-под-дизель.html)
Школьник 07.12.2013 21:58
В этой теме по мере временной свободы буду выкладывать фото и описание моего эксперимента. Прошу строго не судить .
Итак видел я в инете как ребята переделывали мотоциклы под дизеля путем замены двигателя . Вот и мне захотелось в водной области применить это новшество . Так как даже китайци сами ставили эти движки на плм.
Мне товарищ отдал вихр от которого я взял ногу с реуктором. А двигатель был куплен с горевшего дизель генератора. Мощность 6 л.с
Моя задача состыковать и проверить на своей лодке (автобот ) на которой обычно хожу в два человека с мотором тахацу 9,8 л.с.
Школьник 07.12.2013 22:15
Re: Переделка "ВИХРЯ" под дизель .
У темі 5 долучень
Сегодня было время изготовил переходную плиту . Вертел мотор головой в перёд или назад пришел к виводу что буду крепить в головой в перёд так как при эксплуатации замечено что задняя часть всегда наклонена а в этом движке маслозаборник как раз в низу ну ето поправимо - не меняя конструкции крепления его можно развернуть.
Ser 07.12.2013 23:06
У темі 1 долучень
Допис від Школьник (Допис 241338)
M:-)мотор горизонтального исполнения, а вы его на бок положили, масло из картера будет постоянно в поршневой группе и в результате будет пос тоянно поршень лупить в маслянной ванне--- думаю что не получится, надо искать двигло вертикального исполнения с сухим картером:nytik:
Вовчик 07.12.2013 23:12
Или поддон (масляный бак) выводить выносить за рамки мотора.
Школьник 08.12.2013 08:35
Допис від Вовчик (Допис 241343)
целиком согласен ! но это после проб на ходу . такие двежки есть и в вертикальном исполнении разница лишь в заливной горловине . но проблема в том когда надо пройти по меляку двигатель придется приподнять и тут поможет выносной масляный бак.
Добавлено через 11 минут
Допис від Ser (Допис 241342)
6hp дизельным мотором +100% положительные feedback+1year гарантированы-Лодочный мотор-ID продукта:811835879-russian.alibaba.com
logist 08.12.2013 10:45
На твой горизонтальный вал нужна вот такая приблуда.
http://ua-tao.com/taovar_taobao/&id=35754791118
Школьник 08.12.2013 18:53
Помогите ! мне нужен вал привода редуктора с вихря . Может у кого завалялся.
Добавлено через 3 минуты
Допис від logist (Допис 241372)
Товар с taobao
А ты узнай сколько пересылка сюда будет!! :)-(:
logist 08.12.2013 19:57
Незнаю сколько стоит пересылка. Я про идею,а идея правильная.
Школьник 08.12.2013 20:22
Допис від logist (Допис 241449)
где я тебе такой редуктор придумаю ? Я исхожу из того что под моими руками и руками наших коллег . Я хочу минимально переделок и поиска з/п
к этому проекту. Иначе проще купить готовый и потом его дорабатывать как обычно с китай промом.
Ярослав JK 18.02.2014 21:11
Если на фото мотор Бригс энд Стрэттон, штатовский четырехтактный - лучше не заморачиваться с такими. Куча пластика внутри (включая распредвал!!!).
Larik 18.02.2014 21:27
Допис від Ярослав JK (Допис 260566)
Что, пластиковый? Полностью?
Школьник 18.02.2014 23:48
http://www.youtube.com/watch?v=WhcGuBB9Zh4
Школьник 17.04.2014 10:21
У темі 2 долучень
Всем привет ! в общем я писал что приостановил эксперимент в связи с надобностью пескоструйки для работ по моему катеру . И этот дизельный двигатель использовал на компрессор так как у меня дома нет 380в.
Когда собрал и завёл под нагрузкой и оборотами я понял почему все видео китайцев о таком же проекте с слабым звуком. Движок очень щумный!! Причём это проблема не глушителя - я его прикрывал. Его можно ставить на рыболовецкие баркасы но не на наши прогулочные катера. (( Комфорта не будет при таких децибелах и подкидывании при резком газе чёрного дыма.
Школьник 17.04.2014 10:29
Вот к примеру с нормальным звуком тот же движок.
http://www.youtube.com/watch?v=-OP2nx8KD0w
С десяти лошадиным он не дымит но шум тот же.
http://www.youtube.com/watch?v=R0vFDS-p2RQ
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:42.
