Тепловий зазор на "нептун 23"
Роблю капремонт на свому "нептуні".Підкажіть який тепловий зазор має бути між поршнем і циліндром?Дякую.:sos:
Re: Тепловий зазор на "нептун 23"
где-то одна десятка, на глаз не видно, должен быть еле заметный люфт
А что именно менялось? Или ремонтировалось? Цилиндр, поршень, кольца? От этого зависит ответ. Намаж маслом цилиндр тоненько и опусти поршень без колец, он должен медленно сползти вниз. Если упал - не пойдет.
При подборе поршня и цилиндра необходимо между ними выдерживать зазор равный 0,1-0,12 мм
тут есть полная инфа по натягам и зазорам(копипаст) Ремонт подвесного мотора "Нептун-23" ни или на мотолодку ру сходи...ссылку кинуть? маленькая подсказка...лезвие бритвы зачастую 0,1...удобно использовать для замеров... |
я когда растачивал под 72 поршневую на вихрь 30 специалисты делали 0,16-0,18, а на стандарт 0,12-0,14
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:59. |
