Помогите опознать
У темі 4 долучень
Всем доброго дня,Помогите опознать пожалуйста раритет:neznayu:
Re: Помогите опознать
Это судя по фотографиям венгерское чудо "Будаи" или просто Буда у моего отца когда то было такое чудо.Мощность 7 л.с.:ok:
Мотор назывыется ЛМ-1
если кто скинет мануал,буду очень признателен)
Добавлено через 1 час 6 минут вот нашел кое что))) Этот моторчик получился своеобразным мостом между до- и послевоенным производством лодочных моторов в СССР. Не смотря на то, что его характеристики несколько разнятся в зависимости от года выпуска, его внешний вид практически не менялся, за исключением мелких деталей (наличие или отсутствие винта - пробки в рубашке головки блока цилиндра и т.п.) Особенностью мотора была возможность эксплоатации на керосино - маслянной смеси после заводки и прогрева на бензине. Тому способствовала оригинальная конструкция карбюратора, снабжённого легкосъёмной крышкой поплавковой камеры. Технические данные (в скобках - отличия по послевоенному ЛМ - 1) Число цил. -1 Объём цил. см3 - 172 (175 ?) Диам. цил./ход поршня - 62х57 Норм. число оборотов - 3000 Мощность, л.с. - 3 - 4 Сухой вес мотора, кг. - 23 (24) Ёмкость топливного бачка - 2,2 литра Охлаждение - от напора гребного винта, водяное Передача на винт - 13:19 Диаметр / шаг винта, мм - 200х200 Число лопастей винта - 2 Расстояние от оси винта до верхней кромки транца, мм - 570 Продажная цена мотора в ценах 1940г., рублей, - 1300 |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:25. |
