Старий 13.01.2015, 19:35   #1 (permalink)
Псевдо: хакимбай
Звідки Ви: Астрахань
Карапь: нептун 2
Дописи: 2
Типово 2 мотора
Ребят скажите если на Нептун 2 поставить два мотора ихние винты будут на ходу друг у друга воду воровать
Хакимбай зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 14.01.2015, 04:56   #2 (permalink)
Карапь: Каз.5М2Hon.50
Дописи: 3.133
Сказал(а) спасибо: 1.361
Типово Re: 2 мотора
Два мотора -ставить-то можно,только -ЖЕЛАТЕЛЬНО-чтоб на одном -из -них был редуктор левого вращения-иначе один двиг будет работать не полностью загруженным(КПД-не та отдача от двигателей).Сам ходил на двух Вихрях-но правда только до точки-там один снимал-и под палатку-а назад-когда тогда опять на транец и вперед....Лучше один -НО МОЩНЫЙ...По расходу-сейчас -с Хон-50 и тогда-небо-и земля.....Сейчас при полной загрузке и два ЧЕЛОВЕКА-по 120кг за-1ч40мин-17-18 литров-тогда-НА ДВА-около-25 а раз вообще перегруз так выжрали почти40 литров.
Старий 14.01.2015, 10:20   #3 (permalink)
Псевдо: Notna
Карапь: На всем
Дописи: 99
Поблагодарили 35 раз(а) в 20 сообщениях
Типово Re: 2 мотора
Ставь, все будет гуд... У нас на Нептун 2 , ещё в далёкие 89-92 года стояла спарка из 2х вихрей 25, с круглыми капотами. Так это была ракета, и самое главное, что использовали как буксировщик для моно лыжи ( слаломной).
NOTNA!! зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Регистрация мотора prosergey Регистрация, техосмотр, права и т.д. 55 10.03.2021 01:24
Транец для мотора alexwas Архив 9 08.12.2012 01:44
Убрать шум мотора. Юнга Уход за двигателем 6 12.11.2012 21:08
Покраска мотора Рамзес Аксессуары двигателей 45 26.08.2012 17:43
Защита от мотора Михаил Надувнухи, РИБы 13 16.06.2010 00:40
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:20.
