2 мотора
Ребят скажите если на Нептун 2 поставить два мотора ихние винты будут на ходу друг у друга воду воровать
Re: 2 мотора
Два мотора -ставить-то можно,только -ЖЕЛАТЕЛЬНО-чтоб на одном -из -них был редуктор левого вращения-иначе один двиг будет работать не полностью загруженным(КПД-не та отдача от двигателей).Сам ходил на двух Вихрях-но правда только до точки-там один снимал-и под палатку-а назад-когда тогда опять на транец и вперед....Лучше один -НО МОЩНЫЙ...По расходу-сейчас -с Хон-50 и тогда-небо-и земля.....Сейчас при полной загрузке и два ЧЕЛОВЕКА-по 120кг за-1ч40мин-17-18 литров-тогда-НА ДВА-около-25 а раз вообще перегруз так выжрали почти40 литров.
Re: 2 мотора
Ставь, все будет гуд... У нас на Нептун 2 , ещё в далёкие 89-92 года стояла спарка из 2х вихрей 25, с круглыми капотами. Так это была ракета, и самое главное, что использовали как буксировщик для моно лыжи ( слаломной).
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:17. |
