-   -   проблема с нептуном (http://forum.fregat.club/подвесные-отечественные-ссср-снг/16387-проблема-с-нептуном.html)
sava-sava 15.06.2015 22:04
проблема с нептуном
Подскажите может кто в курсе на нептуне задняя включается сама по себе при повышенных оборотах редуктор разобрал вродьбы все нормально???
alligato 16.06.2015 00:57
Re: проблема с нептуном
Нет сама она не включается, если регулировки не помогают то это нужно лесть в редуктор. Там есть шток который выглядывает из вала онже и переключает в перед и назад. Ну в общем, забрось в вал гаичка на м4, она самый раз подходит и прижми штоком чтоб не выпала при сборке. Потом подрегулируй сам переключатель.;-)
sava-sava 16.06.2015 07:01
Там же стоит пружина которая давит на передний ход все время!Пружина довольно таки жесткая заглянул в редуктор сверху шестерня переключения стоит ближе к переднему ходу если гайку подложу то будет переднюю зацеплять наверное!Уже всю голову сломал не могу вьехать почему?!
vlpelyh 16.06.2015 07:09
шток переключения упираеться в шпонку с одной стороны, с другой пружина , сними стопорное кольцо и выстукай шпонку она либо согнута, либо лопнула.
sava-sava 16.06.2015 07:25
Да нет там все в норме!пружина давит нормально шпонка целая!Что еще может быть??
alligato 16.06.2015 08:40
а больше там ломаться нечему, выработка от времени.
brodigy 16.06.2015 12:14
Отрегулируй включение (тягу, там резьба есть), чтоб скорости включались на расстоянии равного хода от нейтрали, и убери по максимуму все люфты на включении.
И наступит счастье.
sava-sava 16.06.2015 15:06
Ну вот собираю опять попробую еще раз!
Боцик 16.06.2015 20:56
В самом конце редуктора-стоит(тяга реверса вкручена)сухарик переключения(ступенчатый)он мог лопнуть....были такие проблемы в ремонтных двигателях....добраться без специального сьемника(вертикальной вал-шестерни и подшипника)ТЯЖЕЛО.....по признакам похоже-НА ЭТО.....УДАЧИ ВАМ.
Добавлено через 1 час 10 минут
гребной вал-упирается ШТОКОМ(подпружиненным)в этот сухарик-и в зависимости от переключения(по ступенькам)передвигает муфту-на шестерню переднего или заднего хода.....это по памяти....гайку открутить внутри редуктора-можно,-но без выпресовника самой шестерни-ее убрать -не реально-и долезть до задней стенки редуктора-где находится-сухарик переключения-ТЯЖЕЛО.....В принципе выпресовник -ЕСТЬ но ОН НА РОПе......Если корпус редуктора не разбит и все сидит плотно-то нужно только эта приспособа......Где-то в Нептуновских раскладах были чертежи -может у кого-поближе-ЕСТЬ???
alligato 16.06.2015 21:02
3.3.3. Реверс и редуктор мотора "Нептун-23"
http://www.moto-market.ru/fotografii...s-reduktor.jpg
Нижняя часть дейдвуда, реверс редуктор
vlpelyh 16.06.2015 21:55
http://forum.katera.ru/index.php?app...ttach_id=69787
Боцик 17.06.2015 06:26
ДОБРОГО УТРА-ВСЕМ....Вот под 59 номером(кулачек)-ОН мог лопнуть поломаться(были такие казусы)чтоб туда добраться-нужно вытянуть шестерню переднего хода,-а для этого -нужно снять шестерню с вала-шестерни(вертикальной)....вот для этого и есть приспособа о которой писал-выше......Но может у ВАС и так получится......УДАЧИ ВАМ....
sava-sava 17.06.2015 17:25
Собрал вродь бы нормально!Всем спасибо!
alligato 17.06.2015 17:57
Допис від sava-sava (Допис 367621)
причину неисправности хоть расскажите, интересно-же чё там было.
sava-sava 17.06.2015 19:13
Честно не знаю просто перебрал все заново!Завел все нормально!была мысль что шестерня цепляла сам вал я его немного обточил с самого краю все таки выработка там уже есть и подложил шайбы чтовб вал не бегал ну пока все нормально!Сейчас хочу электронное зажигание сделать и в перед!
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 18:15.
