#21 (permalink) |
Дописи: 19.705
Сказал(а) спасибо: 9.570
Тёзка а чего ж греть то нельзя???Можна так сказать и на ,,сухую,,(холодную).Но думается,что чуть нагрев кинуть на посадочное место,он сам зажиётся,и набивать не надо будет.ИМХО.
#23 (permalink) |
Карапь: Bayliner 195
Дописи: 149
Сказал(а) спасибо: 33
Допуски и посадки, из практики получилось следующее: приобрел венец в Олимпийце, попытался сам примерять на маховик, венец оказался овальной формы и без токаря не обойтись. Пришлось с другого маховика стянуть , легкими похлопываниями молоточка венец. Перед установкой ободрал краску на посадочном месте и немного прогрев горелочкой посадил на маховик те ми же похлопованиями
Два сезона полет нормальный.
#24 (permalink) |
Карапь: Каз.5М2Hon.50
Дописи: 3.133
Сказал(а) спасибо: 1.361
Доброе Утро ВСЕМ......При изготовлении венца и при нарезке зубьев -ДОПУСКАЕТСЯ-изменение диаметральности самого венца-в следствии чего-ОВАЛ-при нарезке зубьев малейшее отклонение от размеров а потом нагрев-приводит к образованию микротрещин что в дальнейшем ЧРЕВАТО при использовании.......Долго ВСЕ обьяснять ----Я-лично не нагреваю-проточил маховик-напрессовал венец-засверлил места под сварку\прихваты\ прихватил-торцонул-и на балансировку.........Сколько сделал ЛЮДЯМ-маховиков-----ПРЕТЕНЗИЙ-НЕ БЫЛО.......УДАЧИ ВСЕМ.
| Куплю стартер СТ369 | WaleryG | Куплю, где купить | 54 | 16.02.2013 19:30 |
| Стартер | vital-777 | Архив | 4 | 17.01.2011 11:45 |
| yamaha25 2x такт. стартер под дист. автомикс | Highlander® | Архив | 0 | 29.12.2010 23:42 |
