-   -   Глохнет "Нептун-23". (http://forum.fregat.club/подвесные-отечественные-ссср-снг/19485-глохнет-нептун-23-a.html)
Бруно Феррари 25.05.2016 16:35
На скорости мотор заводится и работает, а на нейтрали после запуска через неск. секунд глохнет. Может старая мембрана в бензонасосе продавленная? Подскажите, плиз.
ANTONIOukr 25.05.2016 16:58
Re: Глохнет "Нептун-23".
Допис від Бруно Феррари (Допис 429939)
Попробуй заведи на нейтрале и подкачивай бензин грушей,если будет работать то мембрана.Если нет,смотри топливную систему на предмет просачивания воздуха,или холостые в карбюраторе подкрути..
Боцик 28.05.2016 05:33
Если на мембране есть пузырьки или вздутие,то эту мембрану нужно заменить-но опять-же двигатель -работал.....-а при сбросе (выключении реверса)глохнет...то-есть нагрузку-держит ,а без нагрузки не хочет.....а карбюратор отрегулирован правильно?-свечи -сухие или мокрые(бензин)-нет-ли на свечах присутствия капелек воды?При нагрузке-работают ОБА цилиндра?Так на словах конкретно не понятно.Причин может быть много-а истина-ОДНА.
Добавлено через 3 минуты
За подсос воздуха-уже сказали-подкачка бензина грушей.-но это в том случае -если при работающем двигателе-на ходу не хочет работать -глохнет,-тогда подкачкой-можно определиться -тут-же получается-что наоборот(как Я-понял)при выключении реверса (снятии нагрузки)двигатель -глохнет.....
vlpelyh 28.05.2016 05:53
надо подрегулировать карбюратор, винтом колличесва и качества топлива, винтом колличества добавить слегка обороты, вкрутить, а винтом каччества уменьшить, он засасываеться на малых оборотах из за неправильного состава смеси бензин -воздух.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:35.
