-   -   Бензин-масло пропорция? (http://forum.fregat.club/подвесные-отечественные-ссср-снг/19589-бензин-масло-пропорция.html)
Карапуз 06.06.2016 17:33
Какое отношение бензин-масло оптимально для Нептун 23?
MAZYA888 06.06.2016 17:35
Re: Бензин-масло пропорция?
По-моему 800 гр. масла на 20 л. бензина, тоесть 25 гр. масла на 1 литр бензина!
_woland_ 06.06.2016 18:27
Допис від Карапуз (Допис 431600)
Раз
Два (со скриншотами из инструкции)
sonor@ua.fm 06.06.2016 18:41
Когда ходил на Нептуне 25, то масла не жалел и заливал 1:20.
1 литр масла на 20 литров бензина. Ходил почти на полный газ. Нагара не было.
AlexGrom 06.06.2016 19:41
масло какое???
автол или тээсвэ3???
если маринистое то не меньше 1 к 33....если автол то не меньше 1 к 25(я всегда мешал 1 к 20)...
saturn 1974 06.06.2016 20:23
А я лью в вихря 1л. масла М8 на 40л. 92 евро.пока полет нормально второй сезон.нагара нет,свечи коричневые,компресия 9.
А в Яму5 или 40 1л.на 50л. синьки Ямалюбе или тотал нептун.
Zhuzhik 06.06.2016 20:34
У темі 1 долучень
Мануал Парсуна
vlpelyh 06.06.2016 20:47
Luxe | То что рекомендовано мануалом, я лил 1л на 40л беннзина, всё отлично работало.
Влад222 06.06.2016 21:04
Luxe думаю лучшее для отечественных моторов (цена качество)
лил в ветерок 1 к 30 полет нормальный
есть еще в серой канистре полусинтетика
saturn 1974 06.06.2016 23:18
Я его и в Яму5 лил, когда небыло никакого,в серой канистрочке у нас оно продается по 55гр.все ОК!:za:
Карапуз 07.06.2016 08:04
Допис від vlpelyh (Допис 431631)
Вот и я так попробую.
Ярослав JK 07.06.2016 09:59
Наверное, из всех отписавшихся только я под Нептуном 23-м хожу. :-) Для Нептуна импортное масло с его микропорциями неприменимо. Конечно, можно заливать, но это чистое разорение. Сейчас заливается дизельное, Хадо. Которое совсем без присадок, самое недорогое. Можно и МГД-14 (Лукойл его как масло для 2Т моторов продает, но лукойловское поганое, жидковато). Можно любой качественный дизель погуще. Пропорция дизеля 600 г на канистру 20 л. С остальными не рекомендую связываться, я уже поэкспериментировал. И ни в коем случае не пользуйте импорт в пропорциях 1:50 и пр. В Нептуне конструкция, система смазки, зазоры и материалы не расчитаны на тонкую масляную пленку. Мотор, если не абсолютно новый, убивается за сезон (практически насмерть), я знаю лично двух владельцев, которых предупреждали, они не послушали. 10 лет на Нептуне, менять даже не собираюсь. 600 гр хорошего дизеля на канистру. Литра дизельки будет много (нагар пойдет адов), только на обкатку льется в таком количестве. Для малых оборотов количество масла нужно уменьшать, иначе нагар. В см. для трола держать отдельную канистру с пропорцией 300 гр/на 20 литров. Главное, не забыть переключить питание.
ПС Кто пробовал разводить с маслом бензин Е40? Как оно, сепарации нет?
Юнга 07.06.2016 11:51
Как по мне то 1 литр на 40 литра 92 маловато для вихря. Для 92 лил бы 1 на 20 литров . Я лью 800 грам на 20 литра 80 и пока всё ок
vlpelyh 07.06.2016 12:16
Многовато или маловато для смазки двигателя можно определить по нагару на свечах,если нагар коричневого цвета , ОК. если беловатый, мало масла, чёрный- много, одной канистрой в соотношении 1к 40 двигатель не убьёшь, если по свечам бедноватая смесь, можно скорректировать 1к33.
Руслан 35 07.06.2016 12:29
Допис від vlpelyh (Допис 431700)
Я извиняюсь, но Вы заблуждаетесь.
Нагар на свечах это присадки масла и бензина. Особенно в дизельном масле их тьма.
Цвет изолятора свечей говорит о качестве смеси, а не о количестве масла. Кофе с молоком это норма. Белый нагар это бедная смесь и высокая температура в камере сгорания. Чёрные, это переобогащённая смесь или холодные свечи.
vlpelyh 07.06.2016 13:16
я спорить не буду Нагар на свечах зажигания
Руслан 35 07.06.2016 17:44
Допис від vlpelyh (Допис 431716)
Вы путаете "Свеча покрыта сажей" и "Маслянистый нагар".
А теперь Ваш текст "если нагар коричневого цвета , ОК. если беловатый, мало масла, чёрный- много".
Ярослав JK 07.06.2016 19:19
Нагара вообще не должно быть. Есть либо цвет изолятора, либо нагар. Нагар бывает разных цветов, в советских 2Т (все-таки это не идеальные камеры сгорания) зависит больше не от масла, а от бензина, точнее, чего в оный набодяжено. Скалывается с изолятора, как накипь в чайнике...
Demid_ZP 30.06.2016 18:40
Вот очень интересная статья. http://www.motolodka.ru/motors/oil.htm
Если кратко - для бронзовых втулок ВГШ - 1:40 любого масла 2Т- идеал.
Помню, мой дед всегда упоминал пропорцию 0.5 л масла на канистру бенза... Ходил на прогрессе под вихрем 30.
...Но, сам бодяжу 1:33-1:35)))
Demid_ZP 30.06.2016 18:47
У темі 1 долучень
В продолжение - фото свечи. Зазор 0.7. Пропорция 1:33. Электронное зажигание. Считаю, что свеча указывает на благоприятные условия в камере сгорания. Ровная и стабильная работа мотора на всех режимах это подтверждает.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 02:44.
