-   -   Маховик В-30 (http://forum.fregat.club/подвесные-отечественные-ссср-снг/19908-маховик-в-30-a.html)
SHAFAR 14.07.2016 22:05
Маховик В-30
Здравия всем форумчанам! Вопрос к спецам , Знает ли кто, каким диаметром растачивались башмаки магнитов в маховике Вихрь-30( Вихрь-25). Какой зазор оптимален между башмаками магнитов и сердечниками катушек МВ-1?
popovitch 15.07.2016 01:48
Re: Маховик В-30
Самый минимальный какой возможен, без касания сердечников башмаками, это понятно - ЭДС выше когда постоянный магнит проходит в минимальном зазоре от катушки.
Еще можно пропилить сердечники вертикально на глубину 1-1.5мм, с чем это связано до сих пор не знаю:neznayu:, наверное с индуктивными полями и особенностью магнетного зажигания, но после пропила мот заводится лучше.
Боцик 15.07.2016 04:57
Re: Маховик В-30
Диаметр -никогда не замерял,но -очень много случаев-когда магнитами маховика-цепляет сами катушки зажигания.Из-за этого искра или вообще пропадает -или слабая,-приходилось в ручную подпиливать сердечники катушек(при помощи мела)-определяешь -цепляет или нет....Пропил на сердечнике катушек-начали делать еще в -80х,-по совету одного-тогда-СПЕЦА-да пропил увеличивает мощность искры,-особенно на малых-оборотах,это чувствуется....Двигатель -работает -более устойчиво-как для Вихрей -так и на Нептунах-делали эти-внедрения и доработки.
HolyDiver 15.07.2016 05:24
Re: Маховик В-30
Допис від SHAFAR (Допис 436890)
По сердечникам размер должен быть 115 мм, в маховике по заводу скорее всего около 116мм.
Клеил малярный скотч на сердечники при подгонке - 1 слой проходит 2 слоя срывает ,мерять не мерил скотч на глаз так приблизительно 0.1 с учетом люфтов в основании думаю получилось 0.25-0.35. схема New работает отлично.
SHAFAR 15.07.2016 07:50
Re: Маховик В-30
Допис від HolyDiver (Допис 436926)
Спасибо всем откликнувшимся! Что касается схемы NEW, то я замахался проверять дома . Из четырех собранных заработала одна. Пока не могу най косяк, хотя деталей всего-ничего...
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:55.
