Подскажите, пожалуста, почему скрипит "Нептун-23".
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуста, почему скрипит мой лодочный мотор "Нептун-23"? Я первый раз с этим мотором поплыл, а он непрерывно скрипит урчащим звуком. Может подшипники под маховиком или поршни от перегрева или больше масла надо добавлять в смесь с бензом. Ещё скажу, что мотор заводится и устойчиво работает только на скорости (на нейтрали быстро глохнет).
Re: Подскажите, пожалуста, почему скрипит "Нептун-23".
Что значит "скрипит"? Если бы поршневая группа - клин был бы и искали бы уже куда запчасти продать. Попробуйте "оценить" верхний подшипник. Если есть люфт маховика - это он и Вас налюбили. Но вобще невозможно диагностировать неисправность вот так, с ходу.
ПС У меня Нептун:nytik: Вчера немного повыделавшись на морозе после полутора месяцев отстоя, завелся. ЗАВЕЛСЯ ПАЦАН!!!:-) |
Мотор точно на грани умирания. Необходимо найти вменяемого, добросовестного и ЗНАЮЩЕГО мастера - и на капиталку. По другому НИКАК.
Мой опыт интенсивного нептуновождения - более 15 лет. Это реально ОЧЕНЬ хороший мотор, лучший из совкодроча. |
Урчащий звук - это, скорее всего, подшипник на коленвалу выработался.
А может мотор просто старый. У меня коленки иногда тоже скрипят. ;-) |
Чего гадать, нужно разбирать и смотреть. На моих Н-23 (у меня стояла спарка), когда полетел верхний подшипник коленвала, никаких изменеий особых в работе и звуке не заметил, пока не увидел, что дымок из-под маховика выбрасывает. А когда нижний подшипник шатуна полетел - сразу стук появился на оборотах за половину. В любом случае переборка нужна.
А насчет скрип коленок - тут я с прдыдущим автором согласен полностью
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:39. |
