-   -   Помогите выбрать двигатель. (http://forum.fregat.club/подвесные-отечественные-ссср-снг/21981-помогите-выбрать-двигатель.html)
АндрейXav 03.05.2017 18:02
Добрый день. Купил лодку ПВХ Аква-вита 360 см длиной, с транцем (высота 82 см) и надувным килем, дно сборное жёсткое. На шилде написано max мощность мотора 20 , но рекомендовано 10 л/с. Денег хватает только на советские. Подскажите пожалуйста что лучше взять Москву 12 или 10 , или может Ветерок 8 или 12, или вообще может Нептун 23 , но мне кажется что он тяжеловат для неё, или может какой то другой можете подсказать ? Заранее благодарю за совет
oleglena 03.05.2017 18:23
Re: Помогите выбрать двигатель.
У меня была такая лодка. Ходил на мерке 30 2т. Пробовал и пятерку двухтактную, но даже на глиссер не Вышел. Как по мне меньше 15 сил нет смысла ставить. А если учесть что у иномарок мощность снимают с винта, а у совкомоторах с коленвала, то смотреть нужно на Нептун
АндрейXav 03.05.2017 18:43
Спасибо за совет , а сколько веса было в мерке 30 ? Нептун не будет тяжелый для неё ?
oleglena 03.05.2017 18:59
Если не ошибаюсь 52 кг.
Шумахер 03.05.2017 19:03
Допис від АндрейXav (Допис 480341)
Нептун-23 весил 44 кг, лучший из совкомоторов, сейчас учитывая качество запчастей, не знаю. Вихрь-30 со стартером-50кг.
АндрейXav 03.05.2017 19:05
Тогда должен подойти в нем 47 по-моему. Спасибо
Х. Бонифатьевич 03.05.2017 19:29
Только Нептун. И только не после рукожопых, количество которых стремится к 100% ))) Если удастся взять хороший Нептун, либо правильно его восстановить, то колпак с него не надо снимать, почти как с иномарки... Ветерок - В ЖОППУ!!! Об ВИХРЕ - беги от него, не вздумай даже прикасаться - заразишься трипаком)));-)
А как с регистрацией???
АндрейXav 03.05.2017 19:41
Пока только узнаю за регистрацию, вообще когда брал лодку думал вообще ничего не регистрировать.
sergey71 03.05.2017 23:24
Допис від АндрейXav (Допис 480354)
Меняй лодку на меньший размер и ищи 9.8 импортный двигатель . Такой комплект будет по расходу умеренным и в перевозке поудобней .Все равно больше двух ходить не будешь.
AlexGrom 04.05.2017 09:16
ветерок 8 или Нептун 23...обслуженные и настроенные ничем от иномото не отличаются(кроме ресурса на отказ)...для 360 8 кобыл минимум, от 15шки нормально.
энерджи и навигатор нднд даже под 5 кобылами выходят на глисс и идут 25-27 км в час...если 14 дней не прошло, очень рекомендую сдать и взять нднд
про них почитать можно здесь(даже под мотором 8-9,8 кобыл идут до 37 км в час) и веса в два раза меньше чем с дровами:-)
Лодки с НДНД энерджи - ОБЩАЛКИ ДОМА РЫБАКА
Лодки Navigator обсуждение - ОБЩАЛКИ ДОМА РЫБАКА
АндрейXav 04.05.2017 09:25
Сдать не получится купил б/у но в хорошем состоянии, и ходить иногда собирались в твоём. Но за советы спасибо, буду думать что делать
Istudent 09.05.2017 20:08
Бери нептун хороший двигатель пролежав 10 лет в закрытом гараже достал, промазал прочистил с пол тычки завел
АндрейXav 14.05.2017 21:58
Нептун конечно надежный, но расход пугает , а неподскажите как мотор Москва 12,5 , надёжный и как он вообще ?
ANRI-72 14.05.2017 22:04
Допис від АндрейXav (Допис 481846)
Так сермяжная правда жизни -меньше за мотор ,больше за топливо:-)А почему "китайцев" не рассматриваете?
sofyart 14.05.2017 22:12
у моего Нептуна был расход 5литров в час.- не хуже иномарок.
АндрейXav 15.05.2017 15:00
Допис від ANRI-72 (Допис 481848)
За китайцев сейчас по-моему тоже много хотят. Парсуны 15 и 9,9 продают за 25000 б/у пока к сожалению не тяну.
Добавлено через 3 минуты
Допис від sofyart (Допис 481849)
Класс это очень мало. У знакомого Нептун 23 говорит , что 10 ест. У вас наверное какой-то усовершенствованный. Или как вы добились такого расхода ?
Руслан 35 15.05.2017 15:07
Если мотор не заводить, так он вообще бензин не употребляет.
Шумахер 15.05.2017 16:34
У Нептуна-23 расход около 10л\ час. 5 л\час можно добиться, регулировкой карбюратора и конечно не на максимальных оборотах.
Руслан 35 15.05.2017 17:13
Допис від Шумахер (Допис 481968)
В смысле, регулировкой карбюратора добиться 5 литров?
Если забеднить смесь, то и тяги не будет, а поршня погореть могут.
sofyart 15.05.2017 19:26
ну вы как дети - расход Нептуна зависит от корыта на котом ходить и от веса селедок!
мой Нептун трудиться в Киеве лодка поболее можно спросить.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:21.
