Не всегда работает нижний цилиндр на ветерке 8м.
Пять лет катался без проблем ,а теперь нижний цилиндр не всегда работает. Т.е на средних оборотах все о.к. а как выше ,то отключается нижний цилиндр .Зажигание перепаяно искра со шморголки на обоих цилиндрах. Может у кого есть мысли по этому поводу?
Re: Не всегда работает нижний цилиндр на ветерке 8м.
если на средних все окей а на высоких не работает я бы всетаки начал с зажигания взял бы у когото заведомо рабочее и полностью заменил для проверки, потом будем думать дальше.
А нижний сальник коленвала если пропускает то какие симптомы?
Про подсос воздуха через нижний сальник коленвала интересуюсь т.к была похожая ситуация. Т.е не хотел работать нижний цилиндр. Я и зажигание проверил и карбюратор,а дело было в прокладке б.ц. к бензонасосу . Увидел только ,что её выдавило сняв катушки зажигания.Поменял её и проблема ушла.
...............Верогідніше за все проблема в нижньому сальнику коленвала, або у прокладці гол. блока. Ці проблеми є стандартними для Вітрів, особлива для 12 сильних.
Ребята проблему решил! Не думал ,что такое может быть но суть -такова:...Ветерок у меня 1991г.в. В схеме его зажигания нет диодов от обратного импульса.А если тупо ставить без диодов(обратного импульса) тиристор БТ151 800 работает не долго (как повезёт) у меня максимум работал 1 год. Потом, пропадала искра на этом цилиндре прозванивал схему дефектов не находил -тупо перепаивал тиристор и искра появлялась. А дальше не морочил себе голову. http://lodka.mobi/wp-content/uploads...%91%D0%AD1.jpg вот схема с доп диодами D4,D5 (я их установил). А потом заметил ,что когда перепаеваешь тиристор искра огонь (если крутишь маховик от руки). А через Н-ое кол-во времени она пропадает если крутишь маховик от руки.Но если взять шморголку и крутануть искра есть т.е искра слабеет Х.З может РN переход подгарает без диодов может БТ151 у меня не той системы но, это факт.) Теперь Ветер едет!!! И пробеги у меня за рыбалку 25-30 км (по навигатору).Да, расход на это растояние 92 го. 6-6,5 л. но это река, пол пути по течению ну и обратно против. Всем НХНЧ. Так-что, дело было не сальниках. Всем спасибо за помощь!!!!
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:14. |
