Старий 29.01.2018, 00:53   #1 (permalink)
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.740
Сказал(а) спасибо: 20.967
Типово Re: Ветерок 12
примудрить можно что угодно, было бы желание))
нет того что мы не можем, есть только то, что недостаточно хотим...
Старий 29.01.2018, 23:58   #2 (permalink)
Аватар для Санёк 1973
Карапь: Ладога 2 Ямаха75 , Адамант 370 и парсун 5 Ветерок 12Є
Дописи: 205
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили 60 раз(а) в 30 сообщениях
Наверное пока остановлюсь на кикстартере от Нептуна.А сейчас паралельно хочу заняться другой головой Ветерка 12 только.хочу поставить поршневые пальци не на втулках,а на игольчатых подшипниках,и переделать среднее кольцо так что бы замки не стояли в один ряд.
Когда срываеш пол не задень свою крышу.
Санёк 1973 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 30.01.2018, 13:38   #3 (permalink)
Аватар для Витёк
Псевдо: Витёк
Звідки Ви: Житомир
Карапь: Ветерок Сузуки
Дописи: 143
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили 91 раз(а) в 62 сообщениях
А шейки каленные?
Витёк зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 31.01.2018, 00:07   #4 (permalink)
Дописи: 205
Шатуны тоже будут под игольчатый подшипник-заводские.
Старий 31.01.2018, 02:29   #5 (permalink)
Дописи: 24.740
В случае с ветром 12 втулки если не конрафакт гораздо надежнее и не убивают блок одномоментно, в отличии от игольчатых...причина в авнокачестве подшипников КВК и неправильного конструктива палец-шатун-поршень...
подшипник КВК в случае с ветром никаких преимуществ не дает, потому что как лилось масло 1 к 25 до 1 к 33...так и надо лить...кто льет меньше, просто гробит мотор, имхо...
доработать поршня сделав палец плавающим и добавить в бобышках смазочные отверстия обязательно...
если заморочиться с игольчатыми, то добавить два центрующих подшипник ВГШ шайбы-колечка
а так, вся эта возня глупая трата времени и средств...привести в порядок сток и ганять пока не сдохнет...
я сам с ветрами наверное никогда не распрощаюсь)) по плавням на иномото жалко, а ветер 8 тягает исправно, лучше только болотоход часто ловлю изумленные физиономии задравших нос владельцев иномарок, особенно малосилок, при этом маслающих по авну на веслах а ветер что ишак, прет уверенно и надежно, если под кормой хоть 15 см воды есть
Есть ветерок 12М в отличном состоянии(не обкатанный), собранный собственноручно с использованием подшипников начи и койо(только джапан, других в моторе нет), возможно выставлю на продажу, а то уже 12 лет место в кладовке занимает
Старий 31.01.2018, 09:32   #6 (permalink)
Дописи: 205
Хотелось бы увидеть,а там можно было бы и подумать над предложением.
Старий 31.01.2018, 09:34   #7 (permalink)
Аватар для Витёк
Псевдо: Витёк
Звідки Ви: Житомир
Дописи: 143
Попал один в ремонт 8М. Разлетелся игольчатый-поразбивало все. Со втулками спокойней. Проблема в правильной бронзе.
AlexGrom (01.02.2018)
Старий 31.01.2018, 10:40   #8 (permalink)
Дописи: 205
А где сейчас найти эту правильную бронзу.
Старий 31.01.2018, 11:21   #9 (permalink)
Аватар для Витёк
Псевдо: Витёк
Звідки Ви: Житомир
Дописи: 143
Нужна бронза БрОС-10-10? https://ua.all.biz/prutki-bronzovye-bros-10-10-g6420918
Старий 31.01.2018, 23:37   #10 (permalink)
Дописи: 205
Сегодня добрался в гараж.Хочу попробовать приколхозить кикстартер от Вихрь 25.Благо такой имеется.Кстати если чё кому надо то милости прошу ,буду его курочить.Прикинул,и смотрю,что он подходит,надо тока одну хрень проточить и должно всё сростись.Храповик стал как родной.Разница в гайке маховика,в Вихре она заподлицо с маховиком,а в Ветерке она с верху,в кикстартере втулку надо проточить,что бы она стала в диаметре больше чем гайка маховика.Заодно сделаю направляющее для центрации при установки кикстартера.
Старий 01.02.2018, 02:30   #11 (permalink)
Псевдо: was
Звідки Ви: Почти Киев
Карапь: галоша
Дописи: 902
Сказал(а) спасибо: 51
Допис від Санёк 1973 Переглянути допис
--зря потраченное время.
Добавлено через 3 минуты
---а что то толку. Этот храповик не формирует паз для аварийного запуска,--- ,,шворку,, не куда заложить.
Добавлено через 4 минуты
--и изготовить новый колпак для мотора. Вихрёвский стартер больше по ,,диаметру,, (внешний размер),-- родной колпак не налезет.
Старий 01.02.2018, 11:05   #12 (permalink)
Дописи: 205
Храповик я поставил на родной Ветерковский,а колпак буду делать из стеклоткани новый, чуть пошире сделаю верх колпака.Уже с утра проточил и сделал направляйку.Буду сегодня пробовать ставить,постараюсь выложить фотки.
Aлeксандр (01.02.2018)
Старий 01.02.2018, 17:58   #13 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Самодельная, МС-40
Дописи: 1.487
Сказал(а) спасибо: 1.107
Ну хочется !!!
Это-же хорошо!!!
Олег
Старий 03.02.2018, 13:08   #14 (permalink)
Дописи: 205
Саша тебе отдельное спасибо за советы,кого кого а тебя всегда стараюсь слушать.Просто лежать без дела Вихрёвские стартера,вот и решил порукоблудить при этом сопоставить все за и против.Нептуновский стартер лучше конструктивно,колпак не надо расширять а только поднять,и плюс нашел хорошее решение по креплениям передних двух стоек.Так что буду искать Нептуновский стартер.Вихревские пускай ещё полежать.
Старий 04.02.2018, 12:33   #15 (permalink)
Дописи: 9.888
....................Багато цікавої, корисної та потрібної інформації що до "Вєтєрка" як 8 так і 12. У мене їх "трохи Є" , і нажаль не можу похвалитися їх надійністю або безвідмовністю при використанні в якості прокатних ПЛМів . для рибалок. Усі мотори відкапіталені, з ел. запаленням, переробленним вихлопом, контролем охолодження та нептунівськими стартерами. І тим не менш жоден з моторів не спроможний відпрацювати повний сезон при дуже усередненому завантаженні. Є багато того про що чомусь ні хто не згадує, це і механізм вмикання передач, і недосконалість системи охолодження (помпа, крильчатка, всі трубопроводи ), слабенька система захисту редуктора від потрапляння води, головний вал (вертикальний), ну і найслабше, з мого погляду місце, це - карбюратор. Робота рідних карб. не витримує жодної критики, ні в яких режимах, особливо що пов"язано з тролінгом (доріжка) та вранішнім запуском і прогрівом двигуна . Ні, звичайно як би мотор був в одних руках і його власник має вірно "заточені" руки, мабуть все було б не погано, але коли умови де що екстримальніші Вєтєрок не витримує - нажаль . Десь в мережі зустрічав успішний приклад встановлення якогось карбюратора від китайської техніки (від бензопили, чи косарки) і дуже вдала, впевнена робота на всіх режимах, можливо хтось знає, та має власний досвід ? Буду вдячний як-що поділитесь корисною інформацією, від чого та де знайти цей девайс.
Старий 01.02.2018, 22:09   #16 (permalink)
Аватар для Fixxers
Карапь: Катер самоделка с двиглом ГАЗ 53
Дописи: 219
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 107 раз(а) в 47 сообщениях
Не, ну понятно, что руки чухаются, а на буя? И так легкий, неприхотливый мот. превращать в "ХЗ ЧТО" и делать енто с пристрастием... Не могу понять.. У меня ветер 8 шептал заводясь с нижнего "кикстартера"(шморгалкой никогда не пользовался), с одного потяга в любую погоду. Зачем городить из него иномарку? Меня ветер подвел только два раза, когда его купил и повесил на дрезинку, а второй раз, когда не включалась передача...(узел все знают)
Fixxers зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 01.02.2018, 22:51   #17 (permalink)
Дописи: 24.740
Нет того что мы не можем, есть только то, что недостаточно хотим
Morgh_Olegovsky (02.02.2018)
Старий 01.02.2018, 23:44   #18 (permalink)
Дописи: 205
Ну вот так примерно получилось.В принципе два крепления сделал,а вот с третьим хочу ещё помудрить.Плохо,что нельзя приварить,верней можно,но нужно разбирать двигатель,а неохота.
Назва:  P80201-202606.jpg
Переглядів: 686
Розмір:  3,43 МБ
ID:	143172   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P80201-202809.jpg
Переглядів: 654
Розмір:  4,14 МБ
ID:	143171   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P80201-202741.jpg
Переглядів: 672
Розмір:  3,39 МБ
ID:	143170   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P80201-202614.jpg
Переглядів: 735
Розмір:  3,42 МБ
ID:	143169   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P80201-202603.jpg
Переглядів: 735
Розмір:  3,39 МБ
ID:	143168   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P80201-201357.jpg
Переглядів: 725
Розмір:  3,40 МБ
ID:	143167   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P80201-201436.jpg
Переглядів: 736
Розмір:  4,36 МБ
Старий 01.02.2018, 23:34   #19 (permalink)
Аватар для Витёк
Псевдо: Витёк
Звідки Ви: Житомир
Дописи: 143
А мне чертовски приятно, когда важные владельцы иномарок дергают за веревку,а я нажимаю на кнопку и ухожу от них на глиссере.
AlexGrom (02.02.2018)
Старий 03.02.2018, 07:19   #20 (permalink)
Псевдо: воважвв
Карапь: Прог
Дописи: 398
Сказал(а) спасибо: 56
Мое личное мнение, по опыту эксплуатации Ветерков (их у меня три), то вносить дисбаланс и вес на маховик больше расчетного резко сократит ресурс (дисбаланс маховика по любому будет и он гораздо опаснее чем выгода от верхнего стартера). Штатный стартер там не идиоты делали отличная вещь. Электро я бы добавил, это действительно большое дело, резко улучшающее качество мотора. Игольчатые бы не мутил, они только ухудшат ситуацию по причине тех же разбалансов и условий смазывания (возможно). Все остальное поддерживаю - молодец, просто кудесник! Лежит новый блок с поршнями от В-12 - все руки не доходят. Наверное, потому что езжу под МС-40 (в порядке пробы в разумных пределах) на запалубленном Автоботе с поднятыми заводскими бортами и дистанциями и т.д. Скорость 50 км\ч. Все устраивает и все зарегистрировал (правда под Нептун, который пока доделываю). Вот руки и не доходят. Расход топлива 7-8л\час с нагрузкой 350 кил., т.е. как у Ветерка почти.
Востаннє редагував воважвв: 03.02.2018 о 07:30. Причина: опечатка
воважвв зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Ветерок 12 СЕРЁГИН Архив 1 28.02.2016 08:31
Ветерок 8 CCaH4oss Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 25 27.02.2016 12:03
Ветерок 12 СЕРЁГИН Куплю, где купить 4 12.01.2016 16:13
Ветерок 8 Николай_83 Архив 2 18.06.2012 09:27
Продам Ветерок-12, Ветерок-8. Сергей77 Архив 0 29.05.2012 18:54
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:18.
