Карапь: Днепр + МС40
Дописи: 549
Сказал(а) спасибо: 229
тезка, так мож там просто нужно отверткой подтянуть два винта поплавковой камеры и всего делов то!!!
сначала мы жили плохо, потом нас ограбили |
Andrey 09 (10.07.2016)
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Та может и так. На днях будем разбираться. Думал, может кто дарит, чтобы комплексно все проверить и настроить
_______________________________________________ Паранойя - это не только болезнь, но и возможность прожить долгую, счастливую жизнь! |
#3 (permalink) |
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Самодельная, МС-40
Дописи: 1.487
Сказал(а) спасибо: 1.107
Давненько такое было. Пришлось поменять манжету на иглу. На некоторых карбах игла с резиновым наконечником, тогда манжета не нужна.
Олег |
Андрей:) (10.07.2016)
#4 (permalink) |
Дописи: 2.609
Сказал(а) спасибо: 1.628
Коллеги МСводы! :)
Помогите подключить автомобильный тахометр к МС-40! При подключении к + проводу катушки, прибор показывает обороты, но похоже занижает их сильно... Возможно ли вообще подключение автомобильных тахометров к этому мотору? Может есть какие схемы преобразовывающие сигнал для тахометра? Или может я не туда подключаю его? Или нужно искать обычный лодочный типа Фария или КУС? Хочется сделать малой кровью... Про мультиприбор от Михаила вкурсе. Прибор зачет! Но сейчас не могу себе его позволить :( |
sinai77 (13.08.2016)
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 1.487
Подключал ТХ-193. Непосредственно к обмотке зажигания не работал - дергалась стрелка. Решил проблему формирователь на таймере NE-555.
Олег |
Denis_gl (14.08.2016)
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.735
Сказал(а) спасибо: 3.161
Принцип тот же, просто тогда такого мотора не было Тахометр для Вихря 30 Тоже под 2003 word Востаннє редагував P_Petrovich: 14.08.2016 о 00:55. |
#7 (permalink) |
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 1.487
Нашел схемку адаптера. Подключал на провод "первички" катушки зажигания.
Олег Востаннє редагував УНА-0531: 14.08.2016 о 10:46. |
#8 (permalink) | |||||||||||||||||||
Звідки Ви: Днiпро
Карапь: Обь-1 Вихрь-25
Дописи: 1.281
Сказал(а) спасибо: 837
Вот чудненько ,давно хотел сделать что то подобное ,вот порисовал немного, нужно уточнить еще реле какое туда ставить нада найти поменьше что нибудь чтоб компактно вышло- размер платы 30х50. Вообще реле там нафиг не нужно, можно использовать одну катушку от него. |
#9 (permalink) |
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 1.487
Реле ставил из тех что были РЭС10, РЭС15, обмотка 120 Ом, в общем любые не герконовые. Делал небольшое отверстие в корпусе реле, заливал лаком, чтобы не гудел якорь. Плата тоже 30х50, приклеивал сзади тахометра. Вообще с ТХ193 однозначного варианта схемы нет. Они есть разных модификаций и отличаются не только внутренней схемой но и требованиям к вх сигналу. Например, прекрасно работала схема без входного транзистора. Потом делал кому-то адаптер и пришлось инвертировать сигнал на входе 555, т.е. ставить транзистор. Эту схемку я и показал.
Олег |
#10 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 2.609
я правильно понял, его сюда подключать: ![]() к плюсовому проводу? Если так, то что то не то показывает... занижает обороты...
мне знакомый подарил готовую схемку. Говорил делал под свой МС-40. Но испытать не удалось - купил лодочный тах... Похоже, что она ![]() ![]() Но что то через неё не работает вообще. Даже стрелка не дергается...
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 1.487
Да, к белому проводу, второй вывод катушки к массе подключен, как мне помнится. Занижать обороты и вообще влиять на зажигание эта схема не может. У нее резистор 100 кОм на входе - это очень много. На платке, что на фото стоит реле РЭС-64. Это герконовое реле. Очень большое сопротивление обмотки, порядка 2000 Ом. Кроме этого нет транзистора на входе. Если будут хаотично дергаться показания прибора, то придется ставить, хотя может и не понадобиться.
Олег Востаннє редагував УНА-0531: 14.08.2016 о 22:53. |
#12 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Днiпро
Дописи: 1.281
РЭС 64 что на картинке-герконовое реле может поэтому и не работает. |
#15 (permalink) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 2.609
Статью прочел. Пытался подключить как указано в ней. Без переделок:
Понял! Постараюсь завтра найти релюху и перепаять! Про занижать обороты - имелось ввиду - на тахометре! Мотор работает хорошо! |
#17 (permalink) |
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 1.487
Я бы не ставил такое низкоомное.
Вчера же писал- Реле ставил из тех что были РЭС10, РЭС15, обмотка 120 Ом, в общем любые не герконовые. Делал небольшое отверстие в корпусе реле, заливал лаком, чтобы не гудел якорь. Кстати по гудению якоря и контактной группы слышно, что схемка работает. Проверить можно и без двигателя. На вход подать от сети через понижающий трансформатор вольт 10-20. ТХ-193 должен показать 1500 об/мин. Потом проверить работу на двигателе и залить это реле.
Олег |
Denis_gl (15.08.2016)
#18 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 2.609
в гамазине другого не было, Я думал они все 120 ом...
ага! спасибо! А то я голову ломаю как потестить? Лень движек просто так запускать! |
Немного не так. ![]() Основные технические параметры реле РЭС-10 Это что касаемо РЭС-10. Ни среди РЭС-22, ни среди РЭС-9 нет ни одного с сопротивлением обмотки 120 Ом.
Гарний кацап - мертвий кацап! Руzzкій..... - нахуй! Востаннє редагував A_Hill: 16.08.2016 о 08:36. |
