Старий 08.02.2016, 17:03   #301 (permalink)
Псевдо: Женя
Карапь: Резиновый флот
Дописи: 1.183
Сказал(а) спасибо: 31
Типово Re: Мс-40
Поздравляю!!!
Какого года выпуска мотор?
Сколько обошелся, если не секрет?
Denis_gl (08.02.2016)
Старий 08.02.2016, 17:03   #302 (permalink)
Типово Re: Мс-40
Поздравляю!!
Пусть служит и радует!!
Старий 08.02.2016, 18:01   #303 (permalink)
Аватар для Влад222
Звідки Ви: Херсон-Олешки
Дописи: 2.718
Сказал(а) спасибо: 1.450
Типово Re: Мс-40
Поздравляю!!!
тоже интересует.
поздравляю
Старий 08.02.2016, 18:20   #304 (permalink)
Аватар для СЕРЁГИН
Карапь: Днепр+МС40
Дописи: 271
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили 65 раз(а) в 40 сообщениях
Типово Re: Мс-40
УРАААА!!!! Я в команде МС-40 водов!!!!!
Спасибо за наводку Анатолию, и всех кто не дал свернуть с пути в сторону б\ушной иномарки...
Купил (сегодня получил) МС-40 новый с заводоа, с гарантией, баком, набором для подключения дистанции и еще какими то сервисными запчастинками....
какая цена на сегодняшний день?
я позвонил в сервисный центр за редуктор узнать,так как у меня редуктор старого образца и антикавитационка выше киля сейчас на 2 см, так за редуктор мне насчитали 7тыс гривен... Я так подумал 2 см транца не так уж и много срежу транец))) При чем два года неправильно установленый двигатель меня не парил практически, до закрытия сезона, когда днепр с 5 человеками даже и не думал выходить на глисер, правда винт 330й...ну короче вообще грусно было...
СЕРЁГИН зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 08.02.2016, 20:45   #305 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Карапь: Днепр + МС40
Дописи: 2.609
Сказал(а) спасибо: 1.628
Типово Re: Мс-40
мотор 06 года.
Цена неприлично смешная - 10
Но их уже нет... вообще нет. Сначала обещали 10 года по цене около 18тыс. А нашли только этот...
A_Hill (08.02.2016), Влад222 (08.02.2016), Саныч 30 (08.02.2016), СЕРЁГИН (08.02.2016)
Старий 08.02.2016, 20:54   #306 (permalink)
Аватар для СЕРЁГИН
Карапь: Днепр+МС40
Дописи: 271
Типово Re: Мс-40
цена называется даром!!!Поздравляю! фото двигателя под капотом, и редуктора можно?
Учитывая что мотор 06 года может быть такая проблемма как у меня.
Старий 08.02.2016, 20:59   #307 (permalink)
Типово Re: Мс-40
Денис, а что с мотором было сделано на заводе в плане модернизации и исправления ошибок первых моделей?
Andrey 09 (08.02.2016)
Старий 08.02.2016, 22:31   #308 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Дописи: 2.609
Типово Re: Мс-40
Если честно - не знаю :( Меня только уверили, что его обслуживал один из самых опытнейшейх слесарей на заводе... Знаю что звучит это немного смешно, но выбирать мне было не из чего, а учитывая цену надо было полюбому брать :)
Поэтому прошу вас перечислить какие были ошибки и на что надо обратить обязательно внимание...
Фотки сделаю.
По поводу высоты транца не переживаю. Мне его все равно смотреть и переделывать, так как предыдущий владелец наращивал под 508 ногу. Так что выставлю под мотор.
Старий 09.02.2016, 00:02   #309 (permalink)
Аватар для владленя
Псевдо: владислав
Звідки Ви: киев оболонь
Карапь: казанка 5 мс 40
Дописи: 543
Сказал(а) спасибо: 359
Поблагодарили 142 раз(а) в 76 сообщениях
Типово Re: Мс-40
Поздравляю! А искать минусы в моторе рано. Разве что глянуть на лепестковые клапана (безопасней текстолит) да масло в редукторе. У каждого мотора может быть разный дефект- а может и не быть. И не факт что старый мотор хуже нового. Заводи, обкатывай, ну и не забывай о безопасности плавания - мотор очень сильный для днепра.
владленя зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Denis_gl (09.02.2016)
Старий 09.02.2016, 14:09   #310 (permalink)
Псевдо: sergey
Звідки Ви: г. Черкассы причал №1
Карапь: П-4 МС-40(продан),Y-40veos
Дописи: 316
Сказал(а) спасибо: 169
Поблагодарили 63 раз(а) в 46 сообщениях
Типово Re: Мс-40
Интерестно конечно на его фотки глянуть, там на двигателе таблица углов зажигания есть. Вот на нее интерестно взглянуть. В первых двигателях УОЗ были другие, вернее отличаются от моторов последних выпусков.
Слабое место у мотора это редуктор, который они так и не успели доработать. На форуме "спилка човнярив" МИК с Симферополя писал про проблемы с редуктором.
Лично на моем из четырех сезонов три раза вылетал редуктор. Покупал у них новый в 2014, а в 15-м он сдох. Поменяли по гарантии
asergey зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 09.02.2016, 14:40   #311 (permalink)
Типово Re: Мс-40
Цена настолько привлекательна, что искать какие-либо недостатки не вижу смысла. Тем более завод с завода, после квалифицированного обслуживания, с полноценной гарантией.
Единственным существенным недостатком, как по мне, была короткая нога (или редуктор):
Если с этим в данном моторе вопрос решён, то всё остальное мелочи.
Текстолитовые клапана сервисцентр высылал всем желающим по первой просьбе.
Денис, если будете переделывать транец, делайте его стандартной высоты, а не под данный конкретный двигатель, дабы в будущем, при смене мотора, не иметь дополнительную проблему.
Старий 09.02.2016, 19:48   #312 (permalink)
Аватар для СЕРЁГИН
Карапь: Днепр+МС40
Дописи: 271
Типово Re: Мс-40
Если транец делать стандартный то антикавитационная плита получится выше на 20+-мм киля, что не есть хорошо я прокатав два сезона точно могу сказать что на днепре нужно опускать транец...во всяком случае это дешевле чем покупать новый редуктор...Или стоит заморочится и выфрезеровать проставку и поточить переходники.
A_Hill (09.02.2016)
Старий 09.02.2016, 19:58   #313 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Типово Re: Мс-40
Допис від владленя Переглянути допис
Как мне сказал мастер который приезжает с сервисом, если ставить обрезиненные домики то можно оставить металлические лепестки. С ними мотор реально работает лучше. В общем новый карб + обрезиненные домики = стабильная и более тихая работа мотора.
На счет транца Днепра ничего не скажу но на Проге ничего переделывать не пришлось
владленя (09.02.2016)
Старий 09.02.2016, 19:59   #314 (permalink)
Типово Re: Мс-40
Это если у Дениса стоит редуктор старого образца.
А в остальном со всем согласен.
Дождёмся информации.
Днепр более килеватый, чем Прогресс, поэтому более подвержен прохвату воздуха при поворотах.
СЕРЁГИН (09.02.2016)
Старий 09.02.2016, 20:27   #315 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Дописи: 2.609
Типово Re: Мс-40
Добавлено через 3 минуты
Как то так. Получается, редуктор старого образца
Влад222 (09.02.2016)
Старий 09.02.2016, 20:35   #316 (permalink)
Типово Re: Мс-40
Похоже на старый.
Но всё равно, как по мне, покупка очень удачная!
Старий 09.02.2016, 21:11   #317 (permalink)
Аватар для владленя
Псевдо: владислав
Дописи: 543
Типово Re: Мс-40
У меня точно такой редуктор ( 2008г). Редуктор нормальный, только сальники менял. Разбирал пересматривал все зубы на месте, у друга более новая модель - ремонт был. Транец я бы пока не трогал, порезать всегда успеешь. У друга тоже днепр с таким же мотором, нормально летает (да он и не знает что 2см не хватает) Вот подготовить рулевое, газ-реверс, прочие удобства...
Denis_gl (09.02.2016), Гена (09.02.2016)
Старий 09.02.2016, 21:16   #318 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Дописи: 2.609
Типово Re: Мс-40
Транец предыдущий хозяин поднимал под длинную ногу простой добавкой пластины сверху + усилители. Я когда буду снимать посмотрю. Если много переделывать - выставлю под мотор. Если мало - останется родным.
Рулевку и газульку уже нашел...
Осталось только делать!
Старий 09.02.2016, 23:21   #319 (permalink)
Типово Re: Мс-40
Допис від СЕРЁГИН Переглянути допис
Странно, у меня Днепр на 40 Мерке 2 такта, 2 цилиндра, мотор был поднят на 15 мм и прохватов не было.
Добавлено через 59 секунд
Анатолий, вот как раз наоборот, более килеватый корпус менее подвержен прохватам.
А ты откуда знаешь что я с твоим транцем делал.
Старий 09.02.2016, 23:33   #320 (permalink)
Аватар для СЕРЁГИН
Карапь: Днепр+МС40
Дописи: 271
Типово Re: Мс-40
Гена, здесь получается даже больше 15мм наверное даже больше 20мм, и первых Мс40 нога не просто короткая а мего короткая...
И всё-таки установка мотора на 30 мм выше положенного не есть хорошо, прохваты есть, и ведёт себя лодка как не с сороковой,тяжеловато ей с такой установкой мотора... Ну в этом году смогу точно сказать стоило устанавливать мотор как положено или нет...
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:50.
