Помогите определиться со свечами зажигания.
Здравствуйте коллеги водомоторники :privet:
Перечитал кучу форумов и тем по замене свечей СИ-12РТ ( на моторе Вихрь) на импортные аналоги . Сейчас реально запутался в выборе %) информация на столько противоречива что остается надеяться на опыт водомоторников которые используют те или иные свечи зажигания для своих моторов. У меня на проге 2 :rybak2:установлен Вихрь 25 склоняюсь к выбору свечей зажигания NGK B7HS ( хотя так же рекомендуют NGK B6HS ) , бензин думаю юзать 92 в пропорции с маслом на 20 л /1,25 л ( данная пропорция для 80 бенза если не ошибаюсь по инструкции на Вихрь, а на 92 не маловато масла? Кто что скажет, подскажет но только прошу ответить только тех кто использовал свечи на своих моторах. Буду признатилен за любой совет и помощь т.к водомоторником стал недавно и опыта кроме теории форумов нет ни какой, учиться и спрашивать у более опытных людей ни когда не стеснялся вот и решил обратиться к форумчанам дабы почерпнуть их опыт и не повторить ошибки которых можно избежать. |
Re: Помогите определиться со свечами зажигания.
Застосовую NGK-B6HS та DENSO-W20FSU. Зарекомендували себе добре. Чи не забагато 1,25 літра на каністру??????????? Я заливаю на каністру бензина А92 0,6...0,7 літра оливи МС-20. Оливи М-8Б треба трохи більше-0,8...0,9 літра. Збільшена кількість оливи не зменшує октанове число. Воно зменшується саме при контакті з повітрям. Збільшена кількість оливи призведе до збільшення нагару.......
Для Вихря пользую свечи NGK B6L
Масло https://mannol.kiev.ua/motornoe-masl...mium-api-td-1l Из расчета 1/40 100 часов за сезон полет нормальный работа на оборотах 4200-4800 |
Скажите влияет ли октановое число на количество масла необходимое для нормальной работы? К примеру для А 80 по инструкции 1,25 л на обкатаный мотор, а для А 92 масла нужно больше или меньше? В этой теме на форуме люди пишут разные соотношения и 1 л и 0,8 л но большинство склоняется к 1 л ( но по инструкции 1,25 л почему некоторые пишут что по инструкции 1 л мне не понятно) Судя по вашому сообщению в данном случае получается что кашу маслом все таки испортишь, думаю что для начала попробую в соотношении 20:1. Спасибо за ответы :*-)%* думал что ни кто не отвечает на созданную тему т.к извещения на эмэйл почему то не приходят ( если кто то знает как исправить напишите пожалуйста) . По поводу свечей зажигания вчера спрашивал у соседа по боксу он говорит что покупал Bosch для бензопил, маркировку не озвучил . Заинтриговал тем что они у него уже 6 лет ограничивается только чисткой от нагара, зазор не менял. Я же все таки склоняюсь к NGK-B6HS буду скорее всего их брать. По поводу марки масла, сто скажите об этом: Моторное масло Парсун (Parsun TC-W3), цена И исходя из описания на страничке снова возникает вопрос об соотношении масло бензин :dumaet: |
Фирма Парсун масла не делает а берет и заказывает бочку масла разливает в банки клеит бумажку и готово. За те же деньги можно купить три литра хорошего масла для мотора. Его количества хватит на четыре канистры бензина.
Если не секрет где покупаете Вы и какое масло? |
У темі 1 долучень
Пускай модераторы не сочтут за рекламу просто первая картинка какую нашел. 0.7 на 20 литров получается пропорция 1/35.
Нашел бюджетное масло и отзывы не плохие о нем . Кто то использует Лукойл 2Т? В какой пропорции смешиваете? |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:24. |
