Ветерок. Посадка магнето. Вариант №3
Всем привет, наш бюджетный вариант...
Добавлено через 3 минуты https://vpk-podshipnik.com.ua/produc...heltiy-polimer |
Re: Ветерок. Посадка магнето. Вариант №3
Лучший вариант-это два подшипника. Пусть дороже, но на вечно. А эта втулка и года не проходит. И токарки не меньше.
Два подшипника как?
А очень просто. Два подшипника №6807 толщиной 7мм. Между ними желательно поставить втулку 6мм. Тела на тарелке вполне хватает для проточки. А по поводу вашей втулки,надо хотя бы знать с какого она материала.Тогда можно утверждать,что она будет служить долго. И еще.Если уж делать, то за одно избавиться от игольчатого подшипника и заменить его двухрядным 204. Он будет хорошо смазываться и перепускной канал дорабатывать не надо.
Т.е. в форме утверждения вы предполагаете что ходить не будет? я правильно понимаю? |
А ВЫ уверенны, что будет? Жизнь покажет.
Ну это не ответ. Каждый уважаемый человек может предоставить аргументы. Если вы, как и я, не знаете какой материал используется, вы не можете утверждать (как и я) о долговечности или не долговечности материала. Не так? Тупая логика....
вариант имеет право на жизнь однозначно...эксплуатация покажет, уверен и подтвердит жизнеспособность решения...и смазочку для направляющих суппортов положить то и мягко работать будет:-)
сам пользуюсь в подобных узлах такой https://xado.ua/smazki/smazki-dlya-n...dlya-supportov удобно и долговечно... и температуростойкая и не сохнет и не вымывается:cool2: |
Дело, то, не в смазке..)
А я и ничего не утверждаю.Сами не знаете, что за материал и как он себя поведет.Тогда зачем выставлять его в массы?Ничего нового в этой доработке нет.Если уж делать,то делать на подшипниках.Это подтвердили пользователи на других форумах. А по поводу уважаемых людей, то смею заметить. Уважаемый человек уважает прежде всего себя и не будет опускаться до уровня обсерания других за их спиной. Вы знаете о чем я.
Лучше делать и ошибаться ... ИМХО Добавлено через 11 минут Цитата:
Я ответил-жизнь покажет.Поджимать выработанную втулку винтом? Результат будет на лицо.
Однозначно
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:36. |
