Ремонт вертикального вала. Можно ли?
Всем доброго времени. Делюсь опытом ремонта вертикального вала на ПЛМ Ветерок. Сталь 08Х18 или 12Х18, проточка вала до 12,1мм, расточка втулки на 12,0 мм. Допуски выбираем из расчета натяга от 0,05 мм до 0,1 мм.
Re: Ремонт вертикального вала. Можно ли?
Возьмите вал Игоря из Днепра и посмотрите,как надо делать.
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:47. |
