-   -   Вопрос по Вихрю 25 (http://forum.fregat.club/подвесные-отечественные-ссср-снг/3044-вопрос-по-вихрю-25-a.html)
Охотник 170 23.09.2011 13:13
Вопрос по Вихрю 25
Всем доброго времени суток!форумчане помогите разобраться с проблемой.дело обстоит так-вихрюша 25 после кап.ремонта,обкатывал как пологается,при обкатке бенз практически на жрал(замучился ездить).после этого мотор заводится с пол оборота,работает тихо(очень тихо).на последней поездки сожрал 10 литров за 25 минут и попер как сумасшедший!карб регулировали все бестолку!:-)
Вовчик 24.09.2011 01:58
Re: Вопрос по Вихрю 25
Уровень проверьте в карбе.Возможно сбился.
bethov 24.09.2011 18:43
Допис від Охотник 170 (Допис 69698)
Нужно определить качество топливной смеси!Выворачиваем свечи и смотрим.Нагар на свечке белесого или желтого цвета,смесь бедная.Увеличиваем уровень топлива в поплавковой камере...Нагар на свече коричневого цвета,смесь в норме....Нагар на свече темнокоричневый или черный,смесь богатая и необходимо уменьшить уровень топлива в поплавковой камере....Когда настроите смесь по цвету свечки правильно,то и расход будет в норме.А если прет как сумашедший,то это хорошо,значит правильно прошла обкадка.:garmonist:
Охотник 170 25.09.2011 08:28
Сам не нарадуюсь,спасибо попробую!:-)
Вовчик 25.09.2011 10:28
Вообще уровень я вставляю по работе мотора. Тоесть. Начинаю например с того что при накачке грушей топливо не должно лезть через верх, или до тех пор что бы появлялось в контрольном отверствии. Потом пробую давать газ полный. Если при этом имеються провалы, и перебои в работе (при хорошем заж) даю чуть выше уровень.И так до тех пор пока мотор не будет работать устойчиво. Потому как разная компресия отдельно взятого мотора, и разная производительность отдельно взятого бензонасоса. Как правило тогда и нагар на свечах в норме.
A_Hill 25.09.2011 11:07
Такое колличество топлива(в два раза превышающее норму) главный топливный жиклёр просто физически не в состоянии пропустить, в не зависимости от уровня в поплавковой камере.
Сильное обогащение топливной смеси не даёт сильного прироста мощности.
У меня есть подозрение на негерметичность топливной магистрали после бензонасоса.Топливо просто сбрасывается на поддон.
Мммм...
Михаил, простите за глупый вопрос...:smuschenie:
А клапан подсоса, тросик от которого выходит на поддон, установлен?
bethov 25.09.2011 11:32
Допис від A_Hill (Допис 69939)
Мммм...
При большом уровне топлива-Жиклер пропустит топлива на много больше чем положено!это факт!Но тащить с таким расходом мотор не будет!А тем более как зверь!:garmonist:Опять же(10 литров за 25 мин)это я думаю очень приблизительно!
A_Hill 25.09.2011 11:42
Допис від bethov (Допис 69943)
Не спорю, но не в два раза.. :-)
Абсолютно согласен!!!
Охотник 170 25.09.2011 21:47
топливо не где не уходит:nizia: чтож я вам совсем "валенок"вот на подсос подумываю,может его совсем убрать???движок и без него запускается ништяк!
oleh 25.09.2011 21:53
а не должон пускаться так резво, уже гдеттто перебор
Вовчик 25.09.2011 21:54
Подсос нужен, особенно в холодное время. Хотя сам пользую в совсем поздюю Осень.
Причина есть чудес не бывает. Мотор после обкатки как правило наоборот должен меньше брать.
И вопрос по сему поводу. Пр какой скорости и режиме мотора он сожрал указанные цифры. Тоесть скорость, максимальный газ , или 2/3 и тд и тп.
bethov 26.09.2011 08:30
Допис від Охотник 170 (Допис 70036)
Если двигатель на холодную заводится без подсоса-ТО СМЕСЬ БОГАТАЯ ОДНОЗНАЧНО!!!!
Святовит 26.09.2011 12:24
Допис від bethov (Допис 70067)
.....................Может быть, всего то навсего забит воздушный жиклёр, или канал каким то образом перекрыт и по этому нет достаточно притока воздуха ? :neznayu:
Вовчик 26.09.2011 13:29
Не факт. При хорошем зажигании, подсосос практически не нужен. Я лично в прошлом годе пользовался только раз, и то в инее мотор бы. В этом году ещё не трогал. Расход у меня 30л на 100км. Я в км мерял.
bethov 26.09.2011 14:15
Допис від Святовит (Допис 70114)
На вихре воздушный жиклер настолько мизерный,что количесво воздуха проходящее через него (если даже он забит)не играет роли.А если запуск на холодный двигатель происходит хорошо без подсоса-то смесь богатая,это бесспорно.:garmonist:
bethov 26.09.2011 14:18
Допис від Вовчик (Допис 70127)
На любом двигателе 2 или 4 тактном есть подсос.Запуск происходит только при обогащенной смеси!!!ГОСПОДА!!!:garmonist:
Вовчик 26.09.2011 14:43
Игорь ну я в принципе всё это понимаю.Всё правильно.Но говорю как у меня накачал грушей, и завожу, всё подсос нетрогаю. Неважно сколько стоит лодка. Если мотор не опрокидывался то и грушу не трогаю.Это в варианте хорошего заж.
Охотник 170 26.09.2011 15:00
зажигание стоит от "20" хотел его поменять,в магазине строго запретили,сказали что такого потом не найдешь,а ездил только в пол газа-полный даешь из за стекла голову поднимаешь, аж глаза слезятся:-)
B55 26.09.2011 20:09
Допис від Охотник 170 (Допис 70149)
а ездил только в пол газа-полный даешь из стекла голову поднимаешь аж глаза слизяться:-)
Улыбнуло!:-)) Вам случайно вместо Вихря ничего импортного, так кобыл на 100 не подсунули? :-D:-D:-D
Охотник 170 26.09.2011 20:44
Допис від Билли Бонс (Допис 70206)
ну можете и не верить,мне без разницы:-P
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:57.
