вертикальный вал ветерок 8
Добрый день,подскажите пожалуйста, шел на средних оборотах и вдруг резко увеличение оборотов двигателя,думал шпонка ан нет,отломало 3 см.верхнего кончика вертикального вала.Почему такое произошло и насколько сложно извлечь вал из редуктора для ремонта и в какой последовательностиэто сделать.А может просто кончик приварить обратно?
Re: вертикальный вал ветерок 8
Непонятно, что ты называешь "вертикальным валом". Если это вертикальный вал, передающий вращение от двигателя к редуктору, то причем тут сам редуктор (сверху четыре винта крепят стакан). Если это "шестерня ведущая" (в народе еще называют "вал-шестерня", то перебрать заодно редуктор не помешает, все есть в книжке. Дал бы фотку, не было бы вопросов.
слышал еще называют вал отбора мощности,вытаскивается из редуктора вместе с помпой,без разборки редуктора.Сегодня заварил аргоном,скинул комплект в днепр отходил 4 часа,пока полет нормальный,ищу новый вал:-)
отходил еще 9 часов :-)
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:07. |
