-   -   стук в нептуне.есть вопрос. (http://forum.fregat.club/подвесные-отечественные-ссср-снг/5303-стук-в-нептуне-есть-вопрос.html)
слава 05.06.2012 23:41
после остановки запустил мот.при включенной скорости возник стук с частотой2-3сек.на малых оборотах мотор слегка подпрыгивал на средних подпрыгивал мот вместе с лодкой.все работает и доплыл благополучно.на холостых стука нет(вроде)может кто знает причину?в субботу проверю на бочке.
Sven 06.06.2012 00:00
Re: стук в нептуне.есть вопрос.
недовключение передачи, черевато зализыванием муфты и последующим НЕВКЛЮЧЕНИЕМ... смотреть сверху вниз, начиная с рычага, фиксации, люфтов... главное - так ходить нельзя.
vlpelyh 20.06.2012 22:20
Да, редуктор надо смотреть, скорее всего слизались уступы на храповике и шестерне переднего хода ,сразу может проявиться под большой нагрузкой, можно поменять местами шестерни переднего и заднего хода и заменить или развернуть храповик, для задней передачи это некритично.Проверка на бочке ничего не даст, эта неисправность будет проявляться только на ходу.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 18:07.
