-   -   регулировка мотор сича (http://forum.fregat.club/подвесные-отечественные-ссср-снг/5572-регулировка-мотор-сича.html)
Andrey 09 14.07.2012 23:12
Народ кто может карб настроить? Чет то нормально мот работает то его перелевает жутко а у самого чет не получается....
Руслан 35 15.07.2012 08:59
Re: регулировка мотор сича
Андрей, давай во вторник вечерком всё и зделаем, просто в понедельнике не уверен.
Andrey 09 15.07.2012 13:29
Ок спасибо
Рамзес 15.07.2012 23:01
Допис від Руслан 35 (Допис 128074)
Можно с Вами, мне тоже надо.
С карба льет, скорее всего игла в поплавковой камере залип или песок.
Руслан 35 16.07.2012 09:14
Допис від Рамзес (Допис 128135)
Поглядим на месте,что, да как.
Рамзес 16.07.2012 21:49
Допис від Руслан 35 (Допис 128166)
С переливом разобрался, все работает.
Залипла игла, разобрал почистил и все гуд, игла держит.
Теперь надо карб отрегулировать, не хочет нормально работать, такое чувство что не хватает топлива, то ли смесь непонятная.
Не развивает обороты, даешь в пол а он не идет((, в пол газа идешь работает нормально но периодически троит.
Короче, Рус ХЕЛП!!!
Руслан 35 20.07.2012 10:30
Допис від Рамзес (Допис 128272)
Короче, Рус ХЕЛП!!!
Ну вот одному Сичу здоровье подправили и мотор теперь шепчет.
Теперь нужно и Рами своего Сича приручить, а он сцуко флегматичный у него....
Andrey 09 20.07.2012 13:39
Ага мотык просто шепчет Руслан, спасибо огромное! Ты просто спаситель!
Вовчик 21.07.2012 19:20
Да этот экземпляр не поддался дрессировке.Я о МС-40 Рами.Но там по ходу не карб.Лично у меня есть подозрения на клапана,там где то собака зарыта.Нижний не работает.Заж искра есть. Надо бы для верности компрессию померить.Хотя думаю Моторсичевци приедут разберутся.
Рамзес 21.07.2012 21:59
Да, обещали с понедельника быть у меня.
Вовчик 21.07.2012 22:07
Будут когды делать,не забудь и мне маякни.Чисто для повышения ,,вчёности,, знать в чём же причина.А то наскоком не получается. Надо время побольше, в принципе и сами докопались бы.
Рамзес 21.07.2012 22:17
Допис від Вовчик (Допис 129153)
Обязательно маякну.
Мот впринципе хороший, но зараза надо настроить его, и больше в него не лезть!
Предыдущий хозяин полный ламер, такого накрутил..
Мотор нормальный, просто не надо ему мешать работать.
Рамзес 29.07.2012 19:57
Ребята, кто имеет МС или МС имеет вас)))
Завтра в Киеве будет сервис с завода, приедут мастера.
На РОП 6 примерно будут к обеду.
borabora 30.07.2012 14:54
Допис від Рамзес (Допис 130387)
Рами- что такого случилось что *мастера* приезжают?
Как он после Вихря?
Рамзес 30.07.2012 22:32
Допис від borabora (Допис 130546)
Как он после Вихря?
После Вихря он просто самолет.
Случилось то что регулировка карба в этом моторе это просто ужас.
Да и просто посмотреть, сделать ТО.
С мотором все гуд, и меня обрадовали тем что мотор не 2009 года а
конец 2010 (октябрь)
И мотор просто жир по состоянию.
Руслан 35 30.07.2012 22:37
Допис від Рамзес (Допис 130605)
Ты давай колись, что с мотором делали и как регулировали, а то пальмовое масло оно тоже жир, но не очень......
Чего там сложного в том карбе то, что ты так говориш? И как после мастеров с резвостью мотора, а то он у тебя как под димедролом был...????
Рамзес 30.07.2012 22:49
Мотор был тупой до ужаса, потом поехал, потом опять тупой)))
Они пытались отрегулировать карб у них ничего не вышло.
Поставили новый карб заводской родной и мотор ожил.
На 330 винте перекрут, немного не доходя до половины газа иду 41км/ч- в лодке один, максималку проверить не могу так как после пол газа идет перекрут и упираюсь в 48км/ч.
надо пригрузить лодку или найти винт 356-ой.
Руслан 35 30.07.2012 23:04
Допис від Рамзес (Допис 130607)
Ага, то есть тупо заменили орган..... Оно по всем признакам было похоже, на не правильное смесеобразование, так,что хорошо,что всё хорошо.
А,что по поводу выпрямителя стабилизатора мастера сказали????
Рамзес 30.07.2012 23:11
Допис від Руслан 35 (Допис 130610)
ОО забыл о главном сказать, так сказать о самом смешном!!!!
С стабилизатором я разобрался сам еще неделю назад.
Причина была в том что он был не правильно подключен, прежний хозяин там такого в подключения намутил что черт ногу сломает.
Он на выход 12в+ подключил диагностический провод от мозгов)))
Посмотрев у соседа как идет проводка МЫ поняли что там что то напортачено.
Подключили как надо ( как у него) и все стало на свои места, и мотор начал лучше работать и поддаваться регулировкам на старом карбе.
И заряд отличный заряжать начинает чуть выше холостых. И по приборам доходило до 13.5в ( у меня аккум 77ампер и заряжен) а так постоянно показывает 12.7- 12.9в.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:17.
