-   -   Нептун 23, не могу включить нейтраль (http://forum.fregat.club/подвесные-отечественные-ссср-снг/5601-нептун-23-не-могу-включить-нейтраль.html)
cuba5986 17.07.2012 22:28
Доброго всем времени суток сегодня приобрёл старенький нептун 23 приехал поставил в бочку иииии началось не могу включить нейтраль куда не двигай всегда скорость вперёд боюсь спустится на воду Что делать подскажите:gan2:
dberegovoy 17.07.2012 22:53
re: Нептун 23, не могу включить нейтраль
смотреть по ходу
от рычага переключения, через качельку тяга уходит через дейвуд (ногу) к редуктору.
Начинайте от рычага и смотрите, если в поддон мотора все подключено, то посмотрите на дейвуде есть окно (пластинка на двух винта). Это окно служит как раз для разъединения той самой тяги при разборе мотора. Откройте оно, подергайте рычагом переключения передач и постотрите что происходит (двигается ли тяга вверх-вниз). Дальше по обстоятельствам... Например разьедините тягу и попробуйте попеклчать нижней ее половиной, которая уходит в редуктор.
AlexGrom 17.07.2012 22:53
причин может быть несколько.
1.коромысло на оси под головой мотора
2.муфта тяги
3.редуктор а именно деталь на конце тяги реверса, шток в горизонтальном валу,пружинка в нем же, далее кулачки на муфте и т.д............
Только полная разборка с ревизией поможет установить причину, раз СТАРЕНЬКИЙ, то поменять резинки=сальники, убитые подшипники, подкинуть колечки,заменить уставшие деталюхи, проапгрейдить эсз и катать-катать-катать.............
Там нет нанотехнологий, простой в ремонте агрегат..........как по-мне, то лучший=надежнейший из совка по лодкомоторам средней мощности.............
cuba5986 18.07.2012 10:15
Спустил на воду проехал километра три и двигатель встал маховик не проварачивается возращаюсь на веслах помогите в чем проблема не пойму :sos:
Вовчик 18.07.2012 10:25
Саша в принципе перед покупкой такой тест-драйв надо было сделать. А маховик совсем не двигается.
yya-Юра 18.07.2012 12:13
Допис від cuba5986 (Допис 128556)
Скорее всего заклинил нижний подшипник коленвала, есть у них такая болячка если сальники старые, или же сам редуктор. Снимите редуктор и все станет ясно.
cuba5986 18.07.2012 13:19
снял редуктор не одного целого подшибника шестерня аж в корпус вошла и улицы на валу шлицы повернуло но не сорвало буду перебирать . Сегодняшние испытания показали что он на много слабее 30ки да и по ходу 25 тоже . Может просто такой уставший. И вопрос не по теме есть у меня 30ка но постоянно срезает шпонку на маховике один день чуть от радости не визжу на второй опять руки до ушей стираю
yya-Юра 18.07.2012 13:49
Допис від cuba5986 (Допис 128600)
На счет 30ки то да, а вот на счет 25 ки вопрос Очень спорный. (за то какой приятный расход топлива!!!!!!!)
cuba5986 18.07.2012 16:44
Получается что у меня весь редуктор был убит может из за этого была такая маленькая скорость ?
cuba5986 19.07.2012 05:53
Вовчик 19.07.2012 12:47
Ну дык конечно влияет работа редуктора.Тут травинка намотается и уже петь начинает.Сделаете редуктор разницу сразу почувствуете.
dberegovoy 19.07.2012 19:26
Допис від Вовчик (Допис 128763)
не факт что движка в идеале.
Может получиться так что дешевле купить другой б.у. мотор (предварительно хорошо его проверив) чем "подымать" имеющийся. все зависит от задачи, ну если дело не упирается в деньги то конечно полностью откапиталить будет значительно предсказуемей по конечному результату
cuba5986 19.07.2012 21:29
Поменял редуктор отлично пошел только звенит маленько не моу понять в чем причина но собираюсь искать второй нептун что бы на двух ходить что то он мне уж очень понравился после вихрей . Всем огромное спасибо за советы
Вовчик 19.07.2012 22:49
Ну в движке компресию померять .
То.Куба.В смысле звенит? А до этого небыло?
cuba5986 19.07.2012 23:23
металический звон такой как будто что то трясётся то есть то пропадёт но чаще всего есть причем на малых оборотах его нет только на полном ходу
Добавлено через 5 минут
звенит на больших оборотах металический звук на малых нет и иногда пропадает
есть видео
Вовчик 19.07.2012 23:40
Можна сылку на видео.?Хотя возможно надо бы поискать чего то снаружи неприкурченным вышло.Что то пропустили мимо внимания.Хотя так тяжело что посемуповоду сказать, через форум.
cuba5986 20.07.2012 08:46
Померял компрессию 8,5 очков на каждом нормально это или нет? На двигателе вроде всё протянул только тяга газа двигается вверх вниз надо попробывать придержать на ходу . И еще вопрос знаю что на вихре тарелка на маховике держит гайку а тут просто гайка. Вдруг слетит ?
саныч 20.07.2012 17:15
Звенит при определенных оборотах "тарелька"-храповик маховика.На нептунах устанавливается (в заводской комплектации) защитный кожух маховика ,если стоит электростартер то обязательно наличие и ручного (своего рода выполняет функцию кожуха помимо основного назначения).
Боцик 22.07.2012 06:40
Доброе Утро Всем.Звон это накрылся верхний подшипник.Разборка замена подшипника в верхней части картера,сраз чтоб не заморачиваться заменить и в нижней крышке и подшипник и сальники и вверу и снизу.Однозначно проверить золотники....Ваша компрессия8,5 для Нептуна слабовата,желательно заменить хотябы кольца.Дальше по регламенту.По редуктору---Изначально,похоже у Вас лопнул фиксатор переключения скорости\находится в корп.редуктота,в самом конце ,в него вкручивается,черезуплот.кольцо тяга реверса-или-же она была зекручена не до конца.Опять-же Нептун Вы приобрели,где гарантия-что с редуктором было все ГУТ.....Нептун-неплохой двигатель,это говорю-как бывший Вихревод,только слабоват и любит чистоту...Зато,охлаждение такое-бы ВИХРЮ,он -бы работал и работал.....
cuba5986 22.07.2012 21:13
Поставил под тарелку прокладку вырезал из шумоизоляции звон пропал. У меня вопрос проклеил колпак шумкой автомобильной в два слоя просверлил дырочки для забора воздуха вот думаю будет грется или нет всётаки охлождение же водяное завтра хочу купить второй нептун 23 как спарку сделать вобще не представляю
Добавлено через 6 минут
и какой карбюратор лучше поставить стоит к 36
Добавлено через 48 минут
И еще если не трудно подскажите как можно сделать контроль охлаждения в сторону а то совсем не видно особенно одному
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:42.
