Старий 12.01.2010, 12:15   #1 (permalink)
Дописи: 19.700
Сказал(а) спасибо: 9.567
Типово Улучшение Вихря
Ну вот открываю тему, по ветерану водного дела Вихрю ,так как пока он востребован, и на мой взгляд будет немало вопросов.
И сразу вопрос к Вихреводам,кто может подсказать, как уплотнить,тягу реверса, что бы она не пускала воду в редуктор, кто что может посказать по этому поводу?
Так как с сальниками вопрос почти решён, и надеюсь что воды в редукторе не увижу.
Старий 12.01.2010, 23:08   #2 (permalink)
Аватар для Devid
Звідки Ви: Первая100лица
Карапь: Пешком
Дописи: 126
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили 72 раз(а) в 17 сообщениях
Типово Re: Улучшение Вихря
Более полную информацию может дать Пётр Саныч, от себя могу добавить: при изготовлении новой втулки была сделана проточка по наруже вверхней части под запресовку сальника клапана ваз 10 модели (16ти клапанный мотор-7мм сальники)
Devid зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 13.01.2010, 01:24   #3 (permalink)
Аватар для саныч
Псевдо: Петр
Карапь: Прогресс+Н23
Дописи: 440
Сказал(а) спасибо: 205
Ремонт и замена уплотнения детально описан в книге "Вихрь без секретов".вот один из вариантов (в том случае если втулка сильно "раздолбана"),если-же нет то простая замена резинового уплотнения (а еще лучше поставить 2 кольца) .Немного позже,когда будет на форуме библиотека,можно будет загрузить литературу по Вихрям .
Долучені файли
Тип файлу: doc Усиление узла уплотнения тяги реверса.doc (44,5 КБ, 567 переглядів)
Старий 23.03.2010, 21:57   #4 (permalink)
Дописи: 19.700
Вот увидел такую картину.С интереса хочеться знать что может дать вот такой мозахизм. даю фото в студию.
Назва:  745427_73711.jpg
Переглядів: 1715
Розмір:  72,6 КБ
Старий 23.03.2010, 23:55   #5 (permalink)
Аватар для саныч
Псевдо: Петр
Дописи: 440
На мой взгляд полированная головка поршня -меньше образуется нагара ,вот зачем плоскость картера полировать -непонятно ,ведь всеравно прокладку ставить меж картером и блоком .Досмотрел что и шатуны и внутри картера полировка -действительно "мазохизьм".Ну подобрать по весу шатуны и поршни есть смысл ,но полировать??? Блин -что люди не сделают перед началом сезона ...Мабуть весна прийшла.
Востаннє редагував саныч: 24.03.2010 о 00:03.
Старий 23.03.2010, 23:58   #6 (permalink)
Аватар для Anatol
Дописи: 788
Сказал(а) спасибо: 35
Вот такой мозахизм
А что на фото необычного как для ДВС.
По поводу сальника: на вражеских моторах на тяге перекл. стоит еще и гофротруба коническая резиновая которая плотно с одной стороны обжимает тягу а сдругой втулку. А если под нее еще и смазки запхать то втулка будет более долговечной.
Старий 24.03.2010, 16:28   #7 (permalink)
Дописи: 9.887
................На мой взгляд это результат длинной зимы .
Старий 24.03.2010, 19:00   #8 (permalink)
Дописи: 19.700
Ну мнения смотрю разные, но в принципе понятно. Ну и ещё одно фото. Так для затравки. 4-х цилиндровый Вихрь. МАМА я боюсь.
Назва:  768970_76444.jpg
Переглядів: 1658
Розмір:  35,8 КБ
Старий 24.03.2010, 20:57   #9 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Вовчик это случайно не ты так издеваешься над своим Вихрём перед началом сезона.
Старий 24.03.2010, 23:46   #10 (permalink)
Дописи: 19.700
Не Андрюха даже я на такое не способен.
Старий 07.04.2010, 09:50   #11 (permalink)
Аватар для SUAL
Карапь: Переходим на пластик!
Дописи: 1.358
Сказал(а) спасибо: 303
Особых улучшений пока для своего Вихря не создал кроме того, что проточил средний картер, купил новые текстолитовые шайбы, поршни с колечками (уже размер 0) и подрезали головку на 2 мм. Теперь процесс сборки. А в самом начале было вот так.
Назва:  31032010.jpg
Переглядів: 1527
Розмір:  284,2 КБ
ID:	1135   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  31032010(001).jpg
Переглядів: 1216
Розмір:  301,1 КБ
ID:	1136   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  31032010(002).jpg
Переглядів: 1256
Розмір:  297,6 КБ
ID:	1137   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  31032010(003).jpg
Переглядів: 1176
Розмір:  265,6 КБ
ID:	1138   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  31032010(004).jpg
Переглядів: 1230
Розмір:  309,7 КБ
Старий 07.04.2010, 18:51   #12 (permalink)
Карапь: вихрь
Дописи: 1.069
Сказал(а) спасибо: 393
Вопрос??? А зачем повышать СТЕПЕНЬ СЖАТИЯ/может я чего-то не понимаю/. Мощность от этого /ощутимая/не добавиться. Только стоимость БЕНЗА.С уважением.
Востаннє редагував v_momo: 07.04.2010 о 18:55.
Старий 08.04.2010, 13:27   #13 (permalink)
Дописи: 9.887
Мощность все же наверное немножко увеличится, а топливо действительно придется лить с чуть более высоким октановым числом, благодаря чему расход топлива должен немножко уменьшиться. В результате все выйдет , как мне кажется, одно на одно.
Старий 11.04.2010, 23:06   #14 (permalink)
Карапь: вихрь
Дописи: 1.069
Уважаемый СВЯТОВИТ! Для того что-бы получить "МОЩНОСТЬ "неообходимо выполнить несколько необходимых действий. 1. Увеличить степень сжатия! 2. Увеличить/распелить/ окна в головке/петлевая продувка/ 3.Увеличить подачу ТОПЛИВА и воздуха. Только таким образом можно получить МОЩНОСИТЬ-или я не прав??? + игра ВИНТОМ. Да и ещё, не забыть об УГЛЕ оперехения зажигания. С уважением.
Востаннє редагував v_momo: 11.04.2010 о 23:13.
Старий 12.04.2010, 22:14   #15 (permalink)
Аватар для chaser
Псевдо: Валера
Дописи: 389
Сказал(а) спасибо: 133
Лучше не спорить, а вот прочитать два ответа Страшкевича на такие же вопросы в КиЯ 90-х годов. Он, надеюсь, Вам авторитет?
Назва:  Вихрь ст 1.jpg
Переглядів: 1475
Розмір:  388,7 КБ
ID:	1181   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Вихрь ст 2.jpg
Переглядів: 1183
Розмір:  394,8 КБ
chaser зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 12.04.2010, 22:50   #16 (permalink)
Карапь: вихрь
Дописи: 1.069
А я и не спорю!!! Человек написал, а я -задал вопрос "ЗАЧЕМ" вот и ВСЁ... Надеюсь получить ОТВЕТ.
Старий 12.04.2010, 23:08   #17 (permalink)
Аватар для common5
Карапь: Отрезанный Пузырь
Дописи: 3.385
Сказал(а) спасибо: 1.103
... + игра ВИНТОМ...
А вот винт на мощность двигателя никак не влияет . Правильно подобранный винт поможет снять оптимальную мощность (для Вихря 30 л.с при 5000 об\мин. ). При "тяжелом" винте мотор не доберет оборотов , т.е. не даст мощность , при "легком" - обороты наберет ,мощность даст , но потеряет упор и скорости у судна не будет .
Старий 12.04.2010, 23:44   #18 (permalink)
Аватар для SUAL
Дописи: 1.358
Ну раз с подрезкой все понятно, то пойдем дальше, колечки подпиливал в стык без зазора, только есть одно но, цилиндр уже имеет форму эллипса, а кольца пока еще круглые, если их плотно разжать то зазор начинает просматриваться. Думаю потихоньку прикатаются и будет ляля. Уже стоит новое ел.зажигание. Процесс поджига топлива немного другой. Увеличена длительность искры (может коряво сказал), но искра есть от момента установленного угла опережения до ВМТ. Да еще карб ждет регулировка, и переделка приходной трубки для охлаждения. И уже прорабатывается запатентованная в изделии 40 решетка для распределенного выхлопа, вернее она уже готова и стоит, но нужны испытания, а они пока были только в бочке. Не знаю что там у них за патент такой ,а с людьми могли-бы и поделиться. Короче работы идут. Набор винтов готов. Редуктор пока не шлифовал.
Старий 15.04.2010, 20:23   #19 (permalink)
Аватар для SUAL
Дописи: 1.358
Решетка не пошла, подобрал другой вариант, он есть в книге по улучшению и доработке Вихря. Дето отут http://motorka.org/motory/podvesnie_...ora-vikhr.html
Назва:  15042010.jpg
Переглядів: 1541
Розмір:  261,7 КБ
ID:	1204   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  15042010(001).jpg
Переглядів: 1288
Розмір:  239,8 КБ
ID:	1205   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  15042010(002).jpg
Переглядів: 1256
Розмір:  268,7 КБ
ID:	1206   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  15042010(003).jpg
Переглядів: 1263
Розмір:  248,5 КБ
ID:	1207   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  15042010(004).jpg
Переглядів: 1302
Розмір:  295,2 КБ
ID:	1208   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  15042010(005).jpg
Переглядів: 1279
Розмір:  321,0 КБ
ID:	1209   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  15042010(006).jpg
Переглядів: 1270
Розмір:  273,7 КБ
ID:	1210   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  15042010(007).jpg
Переглядів: 1305
Розмір:  285,9 КБ
Востаннє редагував Andrey55: 15.04.2010 о 20:28. Причина: Поправил ссылку.
роман 25 (26.05.2012)
Старий 15.04.2010, 23:46   #20 (permalink)
С колечками без теплового зазора - не есть хорошо, даже он расходится при вжатии колец на эллипс цилиндра. Возможен инцидент при обкатке. Я бы смотрел в сторону т.н. "холодной обкатки", с контролем зазоров. Как это сделать - шатблок без головки устанавливается в тиски с электродрелью, соответственно через переходник, дрелька включается и периодически шприцом подливаем маслице прямо на поршня, еще надо использовать старый и ненужный коленвал, т.к. смазывать его узлы будет проблематично. Процедура долгая,..
SUAL (16.04.2010)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:38.
