-   -   Проблема с Вихрём? (http://forum.fregat.club/подвесные-отечественные-ссср-снг/773-проблема-с-вихрём.html)
bafadog 10.09.2010 10:46
Проблема с Вихрём?
подскажите пож, проблемка такова с"вихрь"25,Заводится и работает отлично но выхожу на полный газ и буквально через 5-7 мин отключается один котел,перехожу на пол газа и через 5-7 мин включается .Пробовал чуть не до давать газ на полный то вроде все нормально.Грешу на заслонку карбюратора.
Sven 10.09.2010 10:58
Re: Проблема с Вихрём?
Если зажигание родное контактное то проблемма в зазорах
саныч 11.09.2010 21:34
Возможно засорилась сеточка заборника бензобака или сеточка в топливном насосе,проверьте работу клапанов бензонасоса ,проверьте уровень топлива в поплавковой камере карбюратора (возможно низкий) -рекомендуется в пределах 20мм. от верхнего среза камеры.
Slava BMW 12.09.2010 02:10
Допис від саныч (Допис 18929)
Верно! Ток я еще добавлю.
Точно такое когда-то было и у меня - первое бензонасос - мембрана или неплотно прижат его корпус к блоку двига, а еще подсос воздуха у соединения шлангов около бака или двига или у бензофильтра, если конечно он стоит.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:04.
