Проблема с Нептун-23
Всем привет! На днях случилась такая фигня, на свечах заметил эмульсию(свечи Brisk-17)(почистил всё как надо, проколил). Вкрутил их норм. и буквально через сто метров у меня её вырвало вместе с люлькой(резьба на цилиндре жива) а вот свеча при вылете была ярко красного цвета(наколённая) и поплавилась люлька. Подскажите в чём может быть причина??? :sos:
Re: Проблема с Нептун-23
Пользовал "Нептун 23" в течении 14 лет . Есть у него такая фигня - весной и осенью (как раз такая погода как сейчас ) , пока свечи не выкрутиш(свечи СИ 12 РТ) и не протреш - фиг заведеш .Всегда на них водяная эмульсия .Это как то связано с выпадением конденсата из за перепада температур и повышенной влажностью воздуха. Летом такого не наблюдалось . А "вырвать свечу из юбки " да еще и раскаленную до красна - такого не встречал . С охлаждением у вас все в порядке ?
С охлаждением всё норм. Месяц назад менял крыльчатку, сальники. Свечу выбило на нижнем цилиндре. Вода при охлождении холодная. Провёл эксперемент: поездил на нём мин 20 верхний холодный а нижний слегка тёплый
Гидроудар подразумевает наличие воды в камере сгорания, эта вода не даст свече раскалиться до красна.
всем спасибо за инфу будем смотреть чё с ним
У меня Нептун-23. Я думаю, лучший советский мотор в этой мощности. Всегда заводится с 1-2 раза, экономичный и довольно тихий.
Есть видео: http://www.youtube.com/watch?v=TFGzi0x5F3I http://www.youtube.com/watch?v=qFrbdKRKoqU http://www.youtube.com/watch?v=R3q6kDYY_3g http://www.youtube.com/watch?v=aulygRA9fpU Всем советую не заморачиваться с иномарками, а приобрести хороший Нептун и кататься с удовольствием. |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:16. |
