-   -   на тихом ходу давитса и глохнит НЕПТУН 23 (http://forum.fregat.club/подвесные-отечественные-ссср-снг/8322-на-тихом-ходу-давитса-и-глохнит-нептун-23-a.html)
Евгений neptune 03.05.2013 23:20
И сново здраствуйте метры.нужна ваша помощ,совет преобрел себе второй запосной двиготель Нептун 23 с электро стартером до этого ходил на такомже только без электростартера но с бесконтактным зажиганием все было супер.а вот новый чтото на тихом ходу какбы давитса и глохнит.на высоких оборотах все гуд.впервую очередь стал грешить на то что обесшумил крышку полепропеленом 10мс. Думал нехватка воздуха,но сегодня на против карба в крышке насверлил отверстий и всеравно тухнит на тихом ходу.... что делать стоит ли с другого перекинуть безконтактное зажигание,поможет ли?
MALIBU 03.05.2013 23:54
Re: на тихом ходу давитса и глохнит НЕПТУН 23
У меня был такой случай с Вихрем 30, в то время не с кем толком было посоветоваться я решил поменять с электронки на безконтакт и мотор заработал отлично.
Бердник 04.05.2013 00:08
Было похожее---долго искал в чём дело-оказалось на свече керамический изолятор гулял по электроду---поменял свечу и всё.
Боцик 04.05.2013 05:03
Доброе Утро Всем.Все дело в карбюраторе.Разобрать промыть,продуть\прочистить\и собрать снова и отрегулировать.В первую очередь винт обогащения смеси....Вы контролировали свечи-они случаем не мокрые......На больших оборотах смесь сжигается ,а вот на малых начинает глохнуть.....На какой защелке стоит иголка,по инструкции должна стоять на-3-но это на факт.....Следующий этап-опережение зажигания-разрыв между контактами,должен произойти---не доходя до ВМТ--4-0,75мм,-опять же ,если у ВАС стоит механическое зажигание.....Для начала ВАМ хватит....Если-что,еще чего-то отпишу......Удачи.
Евгений neptune 04.05.2013 09:29
Всем спасибо за совет. После праздников поеду поставлю зажиганин безконтактное,поменяю свечи ну и почищю карб,после отпешусь.
vlpelyh 04.05.2013 21:11
Ну и подрегулировать карб не помешает холостой ход, давиться потому что на ХХ обогащённая смесь, необходимо настроить ХХ по мануалу винтом колличества и качества.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:34.
