Проблема с КПП на Нептуне 23
Проблема с КПП на Нептуне 23 .
Вчера выехали покататса и тут тебе на... на обратном пути чп.перестает работать нейтральная и задняя скорость.тыкал мыкал нечего неизменилось.подскажите насколько глобальна проблема? Что менять? |
Re: Проблема с КПП на Нептуне 23
Надо нормально перебрать редуктор и проблема будет решена.:ok:
Вот полез розобрал второй мотор он у меня в качестве донора в редукторе на валу стоит конусная втулка реально ли что она обломалась? Я так понял она служит какбы направляющей для реверса.а ежели это штивт который ее двигает обломался тогда прейдетса весь сапог розбирать?
У редуктора Нептуна 2 слабых места ( по результатам 32х летней эксплуатации)- это шток переключения реверса, который находиться внутри горизонтального вала и толкает храповик переключения реверса и шпонка, в которую он упираеться. Были неоднократные поломки и штока (он цементированый) и шпонки (она каленая). Вторая беда - вода в редукторе .
Вода устраняеться заменой сальников горизонтального и 2х сальников вертикального вала и втулки тяги переключения реверса. |
А чтобы заменить шток нужно полностью все розберать.?
Доброе Утро Всем.Не хочу оказаться ДОКОЙ,но во всем этом есть один нюанс,-чтоб разобрать полностью редуктор Нептуна,нужно иметь специяльный сьмник,без которого выпрессовать вертикальную шестерню-не реально,а добраться до задней\передней шестерни и самого сухаря переключения,не выпрессовав вертикальную шестерню,просто не возможно,а судя по разговору тут имеет случай поломки самого сухаря\сапожка\переключения передачи...И толкатель и пружина ,будут целыми,а сам сухарик или стерся,или поломался,а туда не добраться и его не видно,-вот и весь КОМПОТ.....Сьемник ставится сверху над подшипниками,предварительно сняв помпу и вытянув вал,а так-же сняв проставку-тогда ВЫ добираетесь до этих узлов....Снизу в шестерню\вертикальную-ведущую\наставляется гайка,а через стакан\сверху\проходит болтик,гаечка наживляется,болтик крутится и вся эта байда выходит на ружу ВАМ в руки.Особое внимание к роликам ,там двухрядный подшипник,и если не ошибусь,то -48-или 42 ролика,выполнив эту процедуру ВЫ добираетесь,до сухаря переключения и к самой шестерне переднего хода\по моему\ пишу по памяти могу и ошибиться\.После замены сухаря или шестерни и других поврежений сборка в обратном порядке,и ВСЕ будет работать......УДАЧИ---ВАМ и нам ВСЕМ.
http://forum.katera.ru/index.php?app...ttach_id=69787 Тут вся информация по ремонту редуктора
Добавлено через 20 минут Статья в Катерах и яхтах "Тьюнинг Нептуна в домашних условиях" часть2 всёподробно описано о разборке редуктора http://forum.katera.ru/index.php?app...ttach_id=69787 |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:13. |
