-   -   помпа нептун (http://forum.fregat.club/подвесные-отечественные-ссср-снг/8406-помпа-нептун.html)
five-p@yandex.r 12.05.2013 12:41
помпа нептун
У темі 1 долучень
ребят помогите!!! как правильно поставить крыльчатку помпы на нептун 25 в какую сторону если смотрю на разобранный редуктор с верху :sos:
alexwas 12.05.2013 13:17
Re: помпа нептун
Нижняя картинка.
five-p@yandex.r 12.05.2013 13:29
Re: помпа нептун
получается она крутится против часовой и встает в распор лопастями . правильно понимаю
Добавлено через 5 минут
еще читал что при установки крыльчатки лопасти ставить по часовой стрелки только относительно чего ппц (редуктора, корпуса помпы и как их повернуть
sofyart 12.05.2013 13:49
Re: помпа нептун
нет нептун крутиться по часовой -маховик и крыльчатка -если смотреть на мотор и редуктор сверху б рисунок
Боцик 12.05.2013 21:28
Re: помпа нептун
На крыльчатке Нептуна есть выплавленная метка-ВЕРХ-или -НИЗ- и весь компот,чего заморачиваться,это не Вихрь.Ставите так-как написано и все будет норма.Проверте правильность уплотнительной резиновой втулки,на корпусе помпы и крепеж-место вставки трубки в блок цилиндров..Можно голову ставить на прокладку на дейдвуде+герметик силиконовый и будет ВАМ все ХОРОШО.....УДАЧИ.
Добавлено через 4 минуты
Сам корпус помпы,должен быть без выработки-торец-верхняя часть корпуса,если есть выработка ,то такой корпус желательно заменить,или если есть знакомый токарь-торцануть сначала торец внутренний корпуса помпы,а потом на такую-же глубину,сторцевать сам корпус,там-где ложится уплотнительное кольцо.....Сам неоднократно вот-так реставрировал не один корпус помпы и все работают и ВСЕ довольны.....УДАЧИ.
ataman63 12.05.2013 21:38
Re: помпа нептун
У темі 1 долучень
На фото как лежит так и ставь
Боцик 13.05.2013 05:18
Re: помпа нептун
Допис від ataman63 (Допис 194198)
Доброе Утро.Крыльчатка не годится,она пересохла,лепестки должны распрямляться и видно даже есть трещины у основания лепестка.Корпус помпы нужно менять или реставрировать.На крыльчатке вот в том обнижении перед отверстием -должна быть напись или ВЕРХ или НИЗ,вот и ставите так-как написано.
Добавлено через 3 минуты
Лично-Я,-бы ни такую крыльчатку ни такой корпус -бы не ставил-даже другому ЧЕЛОВЕКУ.,А как зеркало,а-то это тыльная сторона его......
Добавлено через 7 минут
Двигатель видно пролежал где-то и не один год,если крыльчатка в таком состоянии....При длительном хранении двигателя,лучше снять крыльчатку и положить в кулек и в комнатную температуру....Я,своим Вихрям\\когда-то \\эту процедуру делал каждую зимовку-на зиму,снимал крыльчатку и домой ее-благо тягу сделал разрезную как на Нептуне. Крыльчатки служили по3-4 года ,а то и больше....
ataman63 13.05.2013 20:44
Re: помпа нептун
Это я для образца фото показал,сам знаю что это не годится.Он спросил как ставить,пускай посмотрит.
Боцик 14.05.2013 05:17
Re: помпа нептун
Допис від ataman63 (Допис 194448)
Нет ВОПРОСОВ у МАТРОСОВ....
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:28.
