-   Подскажите плиз... (http://forum.fregat.club/подскажите-плиз/)
-   -   Доработка газового гриля: нужен совет. (http://forum.fregat.club/подскажите-плиз/10820-доработка-газового-гриля-нужен-совет.html)
Старпом 13.01.2014 13:03
Прошу помощи в доработке газового гриля KUUMA SPRINGFIELD.
Вместе с кораблем мне достался газовый гриль Springfield. По состоянию видно, что он практически не юзался.
В комплекте нет редуктора. И, насколько я знаю, он использовался с обычным газовым баллоном через шланг.
Я хочу переделать его под баллон-картридж Campingaz, как на грилях Magna:
http://s14.radikal.ru/i187/1401/53/81bd83bc414d.jpg
В связи с этим есть несколько вопросов:
http://s004.radikal.ru/i205/1401/05/bce884e428a4.jpg
1. Чем нужно уплотнять резьбу (рис. 1), что бы избежать утечки газа?
2. Владельцы Magna подскажите, как редуктор крепится к штуцеру рис. 2: внешняя или внутренняя резьба и какой диаметр? Есть может у кого возможность передать мне его, что бы прикинуть как его приспособить (под ответственность)?
3. Для успокоения (понимаю, что раз сделано - должно работать, но все же огонь на лодке): не происходит выброс пламени и почему в месте впрыска газа из форсунки наружу (рис. 3) ?
На корпусе появился налет. Потемнение. Чем его можно снять без полировки?
http://s020.radikal.ru/i710/1401/25/228ef0efa54c.jpg
Вот собственно сам гриль:
http://s017.radikal.ru/i444/1401/c2/490ac5f37ddc.jpg
http://i019.radikal.ru/1401/65/12d08806efd1.jpg
Ну и программа максимум: хочется еще сделать пьезоподжиг.
Или какие могут еще быть варианты реанимации гриля?
Нашел инструкцию в нете. Написано, что гриль разработан для пропана высокого давления. Возможен клапан низкого давления при замене стандартного комплекта.
Спасибо.
igor67 13.01.2014 15:25
Re: Доработка газового гриля: нужен совет.
Допис від Старпом (Допис 249951)
Женя, я у этих на выставке постоянно что то покупаю и первую плиту в чемодане под большой балон и переходники разные и советом, думал что они из Харькова, но оказались в Днепре, побщайся с ними, мож чего подскажут.
Я думаю резиной, там ведь нет высокого давления
Наверное надо каких то модных (амвей и т.п.) средств для нерж. посуды. должно отойти. Чем могу:uchtiv:.
vital-777 13.01.2014 16:50
1.На резьбу мотают паклю: уголки. згоны, сейчас пленка. все как в сантехнике
2. у газовиков обычно резьбы идут конусом, без пакли , например вентиль в газовом баллоне
3. резину газовики не используют, только паранитовые прокладки
Петрович & 13.01.2014 17:55
пакля+циатим (так делают)
Если без полировки не получится, попробуй пасту гоя
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:19.
