-   Подскажите плиз... (http://forum.fregat.club/подскажите-плиз/)
-   -   Ремонт корпуса (http://forum.fregat.club/подскажите-плиз/12935-ремонт-корпуса.html)
Barbarossa 29.06.2014 14:59
Ремонт корпуса
У темі 1 долучень
Подскажите, пожалуйста, как осуществлять ремонт таких трещин?
Barbarossa 29.06.2014 15:00
Re: Ремонт корпуса
У темі 1 долучень
Еще одно фото
Barbarossa 29.06.2014 15:01
Re: Ремонт корпуса
У темі 1 долучень
Еще фото
F25 29.06.2014 17:22
Re: Ремонт корпуса
Если это отдельная деталь, отдай ребятам, которые ремонтируют бампера.
У меня при падении мотора лопнул капот, сделали так, что не заметишь:super:.
Barbarossa 29.06.2014 21:04
Re: Ремонт корпуса
Допис від F25 (Допис 295981)
Это крышка носового отсека, она на заклепках, не хотелось бы ее расклепывать!
Гена 30.06.2014 00:00
Re: Ремонт корпуса
УМС в своём репертуаре. Не думал, что они так ху.во делают пластик, Уже не первый раз сталкиваюсь за последний месяц.
Barbarossa 01.07.2014 09:24
Re: Ремонт корпуса
Как этот пластик можно самостоятельно отремонтировать и подлежит ли он вообще самостоятельному ремонту?
милка 1970 01.07.2014 18:50
Re: Ремонт корпуса
Пластик можно запаять самому.Но для начала нужно проверить паяется ли он вообще.Берете паяльник,нагреваете и пробуете,если плавится значит зачищаете краску до пластика,делаете заготовки из сеточки(типа на динамиках),размером 5-7мм,кладете на трещинку и впаиваете с небольшим усилием.И так через 2-3 мм,до конца трещины.Делал так бампера держит на отлично,потом можна зашпаклевать,там нет ничего сложного.На большие части резать сеточку не надо,дольше греется и сложнее впаять,нагревать нужно не спеша и без прогрева сильно не давить.И это все делается с тыльной стороны.
Shel 01.07.2014 19:32
Re: Ремонт корпуса
Допис від милка 1970 (Допис 296280)
Имхо - там стеклопластик:neznayu:.Он не паяется а клеится смолой со стеклотканью.
Добавлено через 7 минут
Допис від Barbarossa (Допис 296166)
Если есть желание прибрести навык работы со стеклотканью смолой гелькоутом и шпаклевкой - но проблем:neznayu:.Но снимать придется наверное без вариантов.
А почему к производителю не обращаетесь ?
милка 1970 01.07.2014 21:49
Re: Ремонт корпуса
Человек написал пластик я дал совет,а если стеклопластик,то непайдет.
Barbarossa 02.07.2014 17:15
Re: Ремонт корпуса
Да, материал стеклопластик! Если к производителю обращаться, то это будет считаться гарантийным случаем?
kuzma55555 10.07.2017 13:25
Re: Ремонт корпуса
И чем закончился ремонт?
Andrey 09 10.07.2017 13:39
Re: Ремонт корпуса
Вы вообще на даты смотрите?
ТорбаСаня 10.07.2017 13:49
Re: Ремонт корпуса
Допис від Andrey 09 (Допис 489803)
Ему похрен этот ремонт, сообщения набивает
Andrey 09 10.07.2017 16:14
Re: Ремонт корпуса
А для чего?
kuzma55555 11.07.2017 16:05
Re: Ремонт корпуса
1. Как дата сообщения влияет на ремонт пластика?
Если у меня есть необходимость отремонтировать крышку походного холодильника, то какая мне разница: это "свежий" рецепт или "прошлогодний".
2. Подскажите: какой смысл в "набивании" сообщений (что это даёт пользователю)?
3. Да согласен с Вами, паранойя - это страшная болезнь:)-(:
Влад222 11.07.2017 18:15
Re: Ремонт корпуса
Допис від kuzma55555 (Допис 489952)
дело в том что (Barbarossa) автор того сообщения был последний раз на сайте еще
Последняя активность: 06.08.2014 20:16
так что он вам точно не ответит.
Так что лучше просто спросите совета можно думаю даже в этой теме и вам помогут
kuzma55555 12.07.2017 11:30
Re: Ремонт корпуса
1. Интересует, как человек всё-таки закрыл этот вопрос?
2. Для ремонта одной из крышек ножного насоса от надувной лодки я использовал стекло-волокно с эпоксидкой. Нюанс: обязаельно надо сделать зазубрины на склеиваемых поверхностях, иначе через некоторое время 1-2 года эпоксидка отскакивает.
3. Склеивание (ремонт) пластика носит 2- а направления:
- что бы было красиво;
- что бы было функционально.
В ремонте пластика от холодильника основной вопрос - что бы было эстетично (красиво).
Вопрос: как убрать "сеточку" из трещин, появившуюся на углах пластиковых изделий (холодильника)?
4. Наконечник от пистолета автомойки: забыл убрать в подвал и он неудачно перезимовал в гараже. Вода, оставшаяся в трубке замёрзла и образовала трещину возле сопла. Чем только не пробовал устранить эту трещину: и клеил, и паял, и "холодной сваркой" со стеклотканью-сеточкой замазывал - всё равно давление не держит.
Вопрос: может быть кто-то сталкивался с таким вопросм?
(Умный ответ: "пойди и купи новый наконечник" - я знаю).
Спасибо отозвавшимся помочь реальными советами.
Pasha_ 19.04.2018 11:49
Re: Ремонт корпуса
Чтоб не плодить тем, спрошу здесь. Подскажите, где в Киеве можно сделать мелкий ремонт стеклопластика (дно риб)
Гена 19.04.2018 12:07
Re: Ремонт корпуса
Допис від Pasha_ (Допис 517855)
Что надо сделать - восстановить гелькоут или более детально?
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:05.
