Помогите советом! Не течет вода из контрольного отверстия
Совсем не течет вода из контрольного отверстия. Думаю, что крыльчатка работает, ибо перегрева двига нет. В мануале есть только вариант промывки под напором воды. Может кто-то сталкивался с такой проблеммой и подскажет, как прочистить канал не транспортируя лодку из водоема - прошу подсказать, буду весьма признателен.
re: Помогите советом! Не течет вода из контрольного отверстия
Да все просто!!!:friends:
В песке давно рылся??? Бо болоту ходил, водорослям? Как минимум, прочистить само отверстие проволочкой, ну и попытайся ее засунуть по дальше, 5-8 см. Если не получиться, снимаешь колпак и находишь шланг который подходит к "контрольке", снимаешь его и продуваешь-чистишь. :ok: Я сто раз так делал:->:->:-> . . . . |
Благодарю, Андрей. Я примерно так и думал, да боялся проволоку использовать. Теперь сомнения отпали. СПАСИБО!
А еще бывает если мотор долго стоит там пауки или кто другой свои коканы вьют |
А еще бывает лепесток (крыльчатки)отрывается и перекрывает канал,или мелкие частички резины.Как вариант надо знать,когда менялась крыльчатка,и на месте не думаю проблема проверить состояние крыльчатки.Но,что предлагает Андрей нужно сделать в первую очередь.
Еще на Вихрях-по весне завожу двигатель-все работает, не греется,но вода с конторольки -не идет.....Снял редуктор-проверил помпу-все-нормально(тяга разрезная-не долго и не проблема)-собрал-завел-а вода все-одно с контрольки не идет.....Еще раз разобрал-проверил-только потом -дошло-ПАУЧКИ в трубке и в самом-сцыкуне.......После езды по плавням-забился проходной канал(заборник)-ряской-тогда приходилось разбирать и чистить-даже в блоке была ряска.....
Всем спасибо! У нас вся акватория РОПа забита зеленью и ессесно мы по ней входим-выходим, не мудрено системе забиться. Вот только участок пробки трудно определить. Но на днях буду на РОПе и попробую воспользоваться вашими советами. С Вихрем совсем другое дело - там было все просто, понятно и весь необходимый инструмент был в наличии...
Как вариант, попробуй от обратного.
В "писюн", предварительно сняв заглушку с отверстием (из которого бежит вода) - шланг от какого нибудь компрессора, можно наверное и от автомобильного. Если "тараканы" или ряска, должно выдуть. |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:45. |
