Какой вес якоря на лодку 2.20?
Подскажите какой вес якоря лучше для надувной лодки 2.20? Якорь варю сам типа грибок, сейчас весит 2.5 кг, думаю залить свинца трубку, хоть 1 кг, или не стоит?
Re: Какой вес якоря на лодку 2.20?
Очень важно указать акваторию. Ведь не секрет, что в стоячей воде и небольшом ветре, хватит якоря и на пол кило, а то и к кувшинке привязаться:->
Течение бывает приличное, лиман, ветер тоже бывает хороший
Вообще то для надувных лодок есть масса всяких разновидностей якорей. Если якорь типа кошки, который может зацепиться "когтями", то вес можно брать 3-5 кг. Если якорь типа гриб или ромашка, то вес нужно добавить. Если течение и ветер усилились и веса якоря не хватает, то можно стравить бОльшую длину якорного фала. Так же не забываем о структуре грунта. Если в акватории имеются топляки, скалистые породы, коряги... то лучше использовать якоря с меньшей вероятностью зацепа (тот же гриб или ромашка). Хотя при правильном подходе можно использовать любые типы якорей даже в коряжниках. Просто следует использовать страховочное кольцо. Если не в курсе - спрашивай. |
Спасибо, я не планирую выходить на большую воду, у нас причал в лагуне, для большой воды -есть Прог, лагуна защищена от особых течений, а на 2.20 лучше вообще не соваться наверно на основную реку. Сделаю 5 кг, а потом будет видно. Спасибо еще раз.
аналогичный вопрос.. подскажите какой якорь брать для пластикового байлайнера 5.5 м ..?? акватория днепр вокруг киева
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:42. |
