Кто может проконсультировать по 2т двигателю?
В телефонном режиме пару вопросов.
Спасибо заранее. |
Re: Кто может проконсультировать по 2т двигателю?
Если смогу, помогу. Звоните
завтра наберу
У темі 1 долучень
Геннадий в личку не получается картинки всунуть.
Выложу сюда, заодно мож еще кто-то слово скажет. parsun 2.6 двухтактник. Соответственно два положения иглы на дроссельной заслонке. Слева свеча при игле ниже (беднее смесь) справа игла выше (богаче смесь). Смущает беленький налет на электроде на смеси беднее свеча слева. А еще то что на левой свече обкатывался и на изоляторе появился нагар, который при работе на смеси беднее (игла ниже) начал трескаться и отпадать. Не перегрев ли это? Естественно при положении иглы ниже меньше горючки идет. |
У темі 1 долучень
и еще фото свечи на смеси беднее
Забыл спросить самое главное, какой вариант положения иглы дроссельной заслонки оставлять? |
И вот реально некому подсказать?
Все вдруг пересели на иномарки в которые не лазят? |
Белый налет при бедной смеси - это остатки сгоревшего масла, которого при обкатке в топливе большое изобилие. Это нормальное явление и к перегреву не относится. У 2-х тактных двигателей свеча всегда будет отличаться от тех, которые работают в 4-х тактных моторах.
Я понимаю что будет отличатся.
Какую регулировку иглы оставить? Смесь на фото 1:50 необкаточная. Я так понимаю что смесь которая при свече справа рано или поздно приведет к залеганию колец. |
Данный карбюратор мне не знаком. Возможно нужна правильная регулировка. |
Так и бедная смесь несёт не лучшие последствия в т.ч. для поршневой. Цвет свечи очень сильно зависит от режима работы двигателя. Дорожите или перемещаетесь из А в Б. ИМХО:В норме цвет налёта светло жёлтый.
Добавлено через 4 минуты Правая свеча - типична для режима низких оборотов. |
Перед тем как выкрутить обе свечи специально прогнал на высоких оборотах минут по 5-10.
Разве кольца не могут залечь при наличии большого количества сажи? Там на правой свече сажа аж бархотистая. Да и поршень через свечное отверстие глянул тоже в саже был бархотистой. Карбюратор элементарный как раньше на мопедах без вмниа качества, только винт хх. Если не лень гляньте на сайте, пишу с телефона ссылку полностью дать не могу. parsun.ua дальше запчасти t2.6cbmc и там репеир кит с карбюратором. Качество смеси можно выставить только положением стопорного кольца на игле дросселя, жиклер топливный не рискую крутить. |
По моему мнению на левой свече ходить нельзя (перегрев, прогар поршня).
На правой тоже боковой электрод белый. Сразу возникает вопрос о калильном числе свечи и о качестве масла. С такими каобюр тоже дело не имел. Главный топливный жиклер а затем дифузор можно выкрутить и продуть. Вдруг попала соринка, и обедняет смесь. Возможен заводской брак карба. Если нечего не поможет, ходить на правой свече. Сейчас мне писать сложно, если вопросы отвечу по тел |
Друзья покажите фото любое, хоть не свое хоть с интернета, нормального нагара свечи малосильного двухтактного на необкаточной смеси.
Добавлено через 14 минут Чето в край запутался, две одинаковые свечи. Иду на одной черная, ставлю вторую боковой белый. Свеча дурит, но какая? |
Изначально подберите свечи по калийному числу для 2Т и потом смотрите
какие положенно те и вкручены
bpr7hs |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:27. |
