-   Подскажите плиз... (http://forum.fregat.club/подскажите-плиз/)
-   -   Лафет в воде (http://forum.fregat.club/подскажите-плиз/19213-лафет-в-воде.html)
Alexribalka 23.04.2016 19:34
Лафет в воде
Вобщем начинает доставать проблема хранения лодки на воде-то вода уйдет, то крыса нашкодит водяная, но волной перетрет веревку и тп.
Хочу при каждом прибытии на стоянку поднимать лодку. Есть два-три варианта проверенных, но накладных и по средствам и по времени.
Пришла безумная идея сэкономить на подъемнике посредством заезда лодкой на лафет с последующим подтягиванием лафета на мелководье.
Естессно колеса будут наверняка в полводы, может и полностью погружены. Стопари понятно поснимаем.
Вот думаю закиснут подшипники в итоге или нет? Короче, убью подвеску с рессорами или им пофигу?
oleglena 23.04.2016 19:42
Re: Лафет в воде
На сезон подшипников хватит...
Shel 23.04.2016 23:33
Re: Лафет в воде
Идея действительно не очень:neznayu:....
КТМОВ-- 24.04.2016 08:03
Re: Лафет в воде
У темі 1 долучень
Алексей, а давай ты не будешь выпендриваться с лафетом . А сделаешь просто и по старинке:-P:-):-))
Alexribalka 24.04.2016 17:05
Re: Лафет в воде
По старинке :-D:-D:-D . Вот умеешь ты Алексей :cool2::cool2:
Подумал- поеду сбрасываться на воду, кран-балкой спустил лодку вместе с лафетом, так в свою бухту и зашел:cool2: Думаю будет прикольно. :-))
Ну если серьезно, уровень воды так колеблется, и песок так намывается ,что при таких условиях не вижу смысла ресурсовложений.
Я так понимаю, что нужно организовать "хранение" подшипников над водой, а частые погружения помехой не станут, ведь есть люди, которые хранят лодки дома и сбрасываются на каждых выход?
ANRI-72 24.04.2016 19:39
Re: Лафет в воде
Допис від Alexribalka (Допис 425360)
Думаю проблема не в подшипниках(ступицы AL-Ko ее решают)а в желании минимизировать время "перехода с суши на воду"при этом получить максимальный комфорт.У меня товарищ решил проблему постройкой легкого навеса и забетонированной лебедки.На зиму забирает лодку в кап гараж,а летом -тросом на том же лафете(без внедорожника и надежных креплений лодки)Уровень воды "регулирует" длиной троса:-)
Aлeксандр 24.04.2016 20:07
Re: Лафет в воде
Сорри за ОФФ. Ребят, а есть тема где мы хвастаемся/делимся эллингами? ( я не нашел :( ) Фоты там, конструктив, идеи? Остро сейчас у меня вопрос стоит, а в голове каша. Есть чуть земли на РОПе, примерно 4х6. Уклон к воде 10см/метр. Раньше Прог стоял под совковым "колпаком", теперь хочу элинг, в котором станет Навик жить. Хелп Плиз!
Shapoval 24.04.2016 20:33
Re: Лафет в воде
Совковый сборной гараж, бу должен стоить не дорого.
http://savepic.ru/9499204m.jpg
Aлeксандр 24.04.2016 21:52
Re: Лафет в воде
Вов, Привет! Смотрел я на это чудо. Нынешний сосед, какой-то местячковый депутат, в аккурат счас такой поставил... Ну не то это, не то. По сикрету - Серега (К-98) сосватал подрядчика - стелит - эмммм.... Вот, хотелось бы у местного народа мнения поспрашать, шоб сравнить и для себя понимать - то ли стелят ;) ))
Alexribalka 25.04.2016 08:15
Re: Лафет в воде
Допис від ANRI-72 (Допис 425374)
:cool2:Вот ЭТО я и имел в виду.:ok:При этом еще и лафет не занимает место во дворе, а "работает".:ok:
Навес есть, лебедка не проблема, вода не помеха, вот еще с песком чего делать?? Ведь песок с ступице наверняка похуже воды
Навес напротив входа в бухту и при определенном направлении ветра, заходит неслабая волна. Естессно под навесом дно все живое .
Положил лист резины транспортерной -уже под песком милиметров в 150.
Есть дома пара-тройка шпал. Может у кого есть опыт - как стабилизировать дно.?
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:50.
