Посоветуйте как сделать или альтернатива
Добрый вечер всем форумчанам!
Имеется следующий вопрос! У меня есть детский багги с объемом двигателя 150 куб.см. Прогорела гофра глушителя! Найти новую - ГОВОРЯТ НЕРЕАЛЬНО!! Может согнуть трубу по форме и длинне гофры? Но, я так думаю, что там должна стоять ТОЛЬКО ГОФРА, так как жестское сцепление и вибрация будет рвать либо сварку либо крепление глушителя! Пробовали варить агроном - горит метал!!!! ПОДСКАЖИТЕ КАК СДЕЛАТЬ!!! Ребенок очень любит кататься на нем по лесу!!! Загрузить фото не получается! С телефона пишу! Интернет плохой в селе! |
Re: Посоветуйте как сделать или альтернатива
На Камазах гофра стоит.....шукай.
Гофру можно подобрать на автобазаре.А варить надо не аргоном а полуавтоматом, ну или попробовать взять на хомуты.Ну и сомо собой лучше было бы на фото взглянуть.
Нужно заехать со старым глушителем на на специализированный сервис по ремонту глушителей, подберут нужную гофру, сварят как нужно.
замерить диаметры входа - выхода и на Перова, и вообще гофра - не дефицит, даже в эпицентре их есть для генераторов, главное - параметры, а если есть бОльшие то преходник легко изваять
Первое что - она изогнута и не прямая!! Диаметр - завтра замеряю, на вскидку 20-25 мм. Был в магазинах где продают глушители, гофры и т.д.. Сказали что такой не-найти!!! Х.з.!!! Будем искать!!! А вдруг! А если действительно нет, что тогда?:'(:'(:-C:nytik:
Набери меня завтра после 9 часов. Подобный сильфон оставался.Гляну-расскажу-покажу
Спасибо!! Наберу обязательно!
У темі 6 долучень
Добавил фото!!!
Техника такова: место прогара отрезаем, из нержи б-1.5,-2,0, h15-20мм делаем кольцо по "ф" гофры, плотно обжимаем, варим с торца не экран, а саму гофру! Полуавтоматом варится на уРа (нержавейкой в МИКСЕ). ну а если необходимо "удленнить"- обойму делаем "шире"! Удачи!:-) |
Ну не знаю! Говорят там метал уже плохой, поэтому горит!!!! Может Вам отправить? Вы сделаете?:smuschenie::smuschenie::smuschenie:
Я серьезно! |
Если это спорт , то такие узлы с гофрой приносят только неприятности!
Лучше использовать "замок"- (труба в трубе) с фиксацией пружинками, стёр в этой теме ЗУБЫ!:*-)%* Добавлено через 5 минут Цитата:
Диаметр любой, мало мальски больше можно,
Изогнутость за счёт длины, чем длиннее тем легче гнуть. Хотя зачем гнуть, просто два куска посредине переходник изогнутый и так можно. Вы хоть бы диаметр указали. http://img17.olx.ua/images_slandocom...sti_rev004.jpg Вот тут кусок ничего так - 1метр Продам гофру 4655А-2-40-40-1,0 40 диаметр. |
Есть - наружный - 29. |
Нет не прикол! Перезвонил, попросил чтобы замеряли диаметр - 29! В чем прикол?
У темі 3 долучень
Вот такую гофру шанли и поставили!!! Был рад!! НО!!! Диаметр в этой гофры намного меньше той, что стояла!! Таким образом в двигателе БАГГИ пропала тяга, в следствии плохого выхлопа, двигатель как-бы задыхается!!!
ПРОДОЛЖАЮ ПОИСКИ!!! Может кто-то знает где можно найти гофру!!! |
Еще в поисках!
Рукав Металлорукав отвода выхлопных газов Такая может подойти? Но, думаю быстро прогорит! |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:27. |
