-   Подскажите плиз... (http://forum.fregat.club/подскажите-плиз/)
-   -   На что обменять свой Прогресс 2м (http://forum.fregat.club/подскажите-плиз/20196-на-что-обменять-свой-прогресс-2м.html)
Ickarus 17.08.2016 12:24
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, что лучше взять на замену прогу ? Походил пару сезонов и понял, что для меня он большой и тяжелый :(
Нужно что-то для 4-х человек и немного вещей (рыбалка и покатушки с ночевками на островах). Спасибо за советы !!! п.ы. двиг мерк 35.
sinai77 17.08.2016 12:40
Re: На что обменять свой Прогресс 2м
Крым !!! он поменьше будет
sonor@ua.fm 17.08.2016 13:03
Крым для 4-х человек?? )))Маловато будет )
Я бы оставил Прогресс.
JIGit 4ever 17.08.2016 13:10
Посмотрите в сторону Крыма.Но с таким раскладом (4чел+мотлох+бенз и тд)наверное слабоват будет двигатель.Хотя правильный подбор винта может несколько улучшить ситуацию.Или посмотрите в сторону ПВХ лодок.Есть множество вариантов и производителей.Скажу на личном опыте,что все познается в сравнении.Помню те дни,когда с батей тягали на рыбалку обычную двухместную пвхашку,без всяких там наворотов.Забросил в мешок-сумку,на плечи и погнали.Но потом получилось по принципу "аппетит приходит во время еды" и начали поиск дюральки.Нашли Прог4,которого было более,чем достаточно.А для дальних ежегодных походах на Десну,вообще лучше не придумаешь.Но потом,в связи с обстоятельствами,Прог пришлось продать(о чем очень жалею по сей день),и купили на выставке резинку барк бт 330.Конечно не прогресс с 40ой на транце ,но для двоих хватает.Так что может не спешите,а подумайте что вы потреяте и приобрете при замене лодки на более меньшую и из этого и исходите.Я бы Прог не поменял.Шибко он обитаем внутри и для троих-четверых людей-более менее пригоден.Вот такие мысли...
Стас1974 17.08.2016 13:41
Крым-3
Ickarus 17.08.2016 13:50
Допис від JIGit 4ever (Допис 441346)
Да я сам от прога в восторге ! Просто 35-ки для него маловато :( А денег на лучше двиг -нет. Люблю с друзьями по Днепру походить аж до Украинки, а 4 человека в проге и немного вещей скорость 15 км, как-то печально... Какая скорость вообще должна быть у прога под 30-ткой (35-ткой) ?
M_I_G_R_E 17.08.2016 13:58
35-40 кмч на 35 ке есди лна не 70х годов
Pasic 17.08.2016 13:59
под 40-й прог бежит 45-47 под 30-й 38-40. прог 2 вообще делался из расчета глиссирования под вихрь 20 с паспортной загрузкой,500 кг. что то не то либо с мотором , либо с винтом.
Ickarus 17.08.2016 14:20
Допис від Pasic (Допис 441353)
С мотором уже все норм :), а вот с подбором винта... с каким купил с таким и хожу :) Максимум что было это 2 человека по 70-75 кг и немного шмоток и того 28-30 км. Но это на полном ходу...
Х. Бонифатьевич 17.08.2016 14:30
Допис від Стас1974 (Допис 441349)
Крым-3
АМУР с мосвичевским двиглом!!!:-))
Добавлено через 3 минуты
Допис від Ickarus (Допис 441350)
С Нептуном-23 и 250 кг внутри - 32 км/ч. Замерял кадата. А Нептун-23 в два раза слабее импортной 35-ки... Шото у Вас не то.:neznayu:
Ickarus 17.08.2016 14:49
Тема отошла немного в другую сторону, но меня это устраивает ! :)
Что попробовать сделать для увеличения скорости ?
Х. Бонифатьевич 17.08.2016 14:55
Если двиг в порядке:
ПЕРВОЕ. Высота транца. ЭТО НАИГЛАВНЕЙШЕЕ!!!
ВТОРОЕ. Шаг винта. ОЧЕНЬ ВАЖНО!!
ТРЕТЬЕ. Угол наклона мотора. ВАЖНО!
ЧЕТВЕРТОЕ - 40 км/ч и не менее должно быть!!!:smuschenie:
rkey777 17.08.2016 14:58
И фото кав.плиты к днищу в студию
JIGit 4ever 17.08.2016 14:59
Еще как один из вариантов,это дефлрмированный винт или одна из лопастей.Может ударили где и визуально не заметно.У меня такое было при первом выходе на воду,на вихре 30ке.Газ в пол,обороты набирает,развесовка в лодке правильная,два человека,а скорости нет.Тыкнулся к берегу,посмотрел винт,а одна лопасть явно была битая.Заменил винт и все встало на свои места.
Ickarus 17.08.2016 15:00
Допис від rkey777 (Допис 441366)
Фото смогу дать только на выходных :(
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:23.
