-   Подскажите плиз... (http://forum.fregat.club/подскажите-плиз/)
-   -   Помогите советом утонул ПЛМ (http://forum.fregat.club/подскажите-плиз/20289-помогите-советом-утонул-плм.html)
Виктор1984 30.08.2016 15:37
Форумчане подскажите пожалуйста!!!
На ходу слетел лодочный мотор Эвик 20.
Вся инфа что есть:
1. Топил ПМЛ не Я!!!
2. От берега 50-60 м.
3. Глубина 25-30 м.
4. Дно илистое и наклонное.
5. Радиус указан (пьяным неряхой) около 50 м
6. Есть знакомый подводник и снаряжение.
Посоветуйте у кого какии идеи или методы.
ЗЫ. первый раз с таким сталкиваюсь, обидно утопить отличный мотор
ЗЫ2. Возможно ли эхолотом определить его на дне?
sergey71 30.08.2016 15:54
Re: Помогите советом утонул ПЛМ
Допис від Виктор1984 (Допис 443102)
Не тащите на это место много людей ибо можете ничего не найти .Глубина 25-30 не каждому водолазу под силу но это надо общаться.
igorkiev 30.08.2016 16:13
Кошку и на веревке тягать... на Мотолодке много похожих тем - некоторые доставали...
NO_NAME 30.08.2016 20:32
Сам водолаз на такой глубине ни чего не сделает, могу предположить что видимости на глубине 25 метров почти нет.
Согласен с Игорем, надо пробовать искать кошкой тут шансы есть.
Александр В 30.08.2016 21:30
Как только будет на воздухе, не более суток, срочно Електро клинером ревизия всей электроники и промывка Картера бензином с маслом. Продувка и опять промывка.
Aлeксандр 30.08.2016 21:37
Допис від igorkiev (Допис 443109)
Кошку, хорошо магнитами обвесить. Есть неодимовые - оч хорошо, нет неодимовых - торы от совковых динамиков, тоже в помощь.
Shel 30.08.2016 22:51
Вся инфа что есть:
3. Глубина 25-30 м.
С пьяного неряхи и спрашивайте:neznayu:.Судя по ситуации - шансов найти 0.5 %:smuschenie:....За уроки иногда дорого платить надо:-(.
Papa Karlo 30.08.2016 22:57
Камера для подводной рыбалки, хороший эхолот или неодимовый магнит, хоча нога из алюминия, немного есть и железяк, можеи и магнит потянет... Лучше всего эхолот...
stp 31.08.2016 06:38
На илистом дне эколот НИЧЕГО не покажет.
Только магниты.
oleglena 31.08.2016 06:51
Здесь должно работать правило байкеров, упал-купил!!!
Виктор1984 31.08.2016 08:50
Первое погружение (погода ветряная воду всколомутило видимость 0,5 м) ничего не принесло но подводник сказал что вобяз найдет (он при подъеме на борт нож утопил:-)). Сегодня пойду с кошками и эхолотом.
О дальнейших поисках напишу позже.
Всем спс за советы. Магниты обязательно попробую
Допис від oleglena (Допис 443181)
Если поиски ничего не дадут так оно и будет пока все расходы на поиски взял неряха на себя!!! ну и если найдется то и ремонт:ok:
Denis_gl 31.08.2016 09:37
Допис від Виктор1984 (Допис 443188)
Первое погружение (погода ветряная воду всколомутило видимость 0,5 м) ничего не принесло но подводник сказал что вобяз найдет (он при подъеме на борт нож утопил:-)). :
Напомнило:
-Водка пропала. Утонула.
-Вся. Тостов сегодня не будет.
-Там. Надо водолазов подключать. Весной ящик коньяка со сходен уронили. Когда день рождения начальника тыла праздновали. Так они в мути у военного пирса отыскали и подняли.
-А там глубоко?
-Достанут!
-Очень. Все равно достанут. Когда узнают чего и сколько утопили
-достанут.
"Особенности нац рыбалки" :russian:
З.Ы. Желаю удачи!
igorkiev 31.08.2016 10:14
Интересно, а если взять HDS эхолот - он, по-идее, должен показать что-то типа кратера на дне...
Может там все-таки не 30 метров?
Wild 31.08.2016 11:21
вот это больше всего смущает... не всегда удавалось найти мотор при 5 метрах глубины! вот вроде бы тут он! а результата нет, а потом рассказывают что бракоши сетью вытянули его "немного" чуть далее... а тут глубина 30 метров и радиус 50...
Но надеюсь у Вас получится!!!!
Larik 31.08.2016 22:42
Допис від igorkiev (Допис 443205)
Покажет только если идеально ровное дно, как площадь асфальтированная, а посредине двигатель. В любом другом случае разобраться будет невозможно.
Владимир гризли 31.08.2016 23:31
А эхолокатор бокового обзора тут не поможет?
Тот вроде всё видит.
oleglena 01.09.2016 07:16
Если дно илистое то мотор уйдёт в ил и его HDS не покажет
alien84 01.09.2016 11:10
полностью в ил он вряд ли залезет (ил у нас не очень рыхлый(намного тверже чем на днепре) , это скорее смесь ила и осадочных пород-глины) . скорее на половину . а вот покажет ли НДС эту половину ???
Валера М 01.09.2016 11:21
Если аппарат настроен то покажет. Но экран нужен 9-12 дюймов и сам хозяин прибора должен быть шарящий в приборе так как с настройками нужно будет играться .:ok::ok::ok:
Demid_ZP 01.09.2016 15:13
Пока тут идут рассуждения, мотор с каждым часом становится частью дна.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:50.
