-   Подскажите плиз... (http://forum.fregat.club/подскажите-плиз/)
-   -   Гидравлика , рвёт фильтра. (http://forum.fregat.club/подскажите-плиз/20964-гидравлика-рвёт-фильтра.html)
Владимир гризли 03.12.2016 20:58
Вопрос в следующем , Аксиально поршневой насос не регулируемый с объёмом 112 кубиков питает гидравлику экскаватора , на сливе с гидравлики установлен фильтр бумажный диаметр 95мм длина 200 мм , Фильтр всё время рвёт просто сжимает в гармошку, грешу на повышенную вязкость масла.
Говорят что надо ставить фильтр на входе в насос а не на сливе (моё мнение от перестановки мест сумма слагаемого не изменится)
Может кто что подскажет если кто понимает.
Машина Экскаватор беларус родной насос НШ 100 переделал привод и установил Аксиально поршневой насос , родные фильтра установленные в баке экскватора имеют более грубую очистку масла, требуется очистка масла не ниже предела в 25 микрон , по этому сделал дополнительный фильтр который установлен на обратке его и рвёт
Вот как то так.
КТМОВ-- 03.12.2016 21:00
Re: Гидравлика , рвёт фильтра.
ЩаЗ Сергей 71 подтянется и порешает все твои вопросы
P_Petrovich 03.12.2016 21:18
Допис від Владимир гризли (Допис 456604)
а почему не на пропускную способность фильтра
Правильно говорят.
sergey71 03.12.2016 21:52
Вот как то так.
Правильно Петрович пишет что не хватает пропускной способности вашего доп фильтра.Если место есть то ищите корпус гидр фильтров автокрана и устанавливайте его.
Владимир гризли 03.12.2016 22:36
В том то и дело что не хватает пропускной способности это я понимаю , НО человек у которого я покупал насос и фильтра говорит , что данные фильтра как раз с автокрана где установлен именно такой насос, я просто сделал для этого фильтра корпус .
Место найти можно просто каковы его габариты?
И какой именно фильтр стоит взять ? их множество.
Добавлено через 4 минуты
И как можно поставить фильтр на входе? тогда насос будет работать на обеднённом режиме и будет идти кавитация.
или я что-то не понимаю
В системе сейчас залито масло смесь всего и моторное и веретёнка и турбинка , в общем куча всего , вот и грешу на вязкость .
Масло планирую всё заменить на МГЕ 46в .
И кстати по маслу кто что может посоветовать ? дорогое лить нет желания так как всегда что-то капает и это не устранить с нашими запчастями , смотрю на Юкойл или Лукойл просто его 200 литров надо.
P_Petrovich 04.12.2016 00:21
Допис від Владимир гризли (Допис 456613)
В том то и дело если его не хватает на о братке то и на входе не хватит.
Если где то убывает, то где то прибывает или наоборот. только баку всё равно.
Ставят на входе уменьшая вероятность попадания посторонних частиц,
исключая систему, бак и магистраль. В вашем случае : увеличивается магистраль
с добавлением бачка.
Владимир гризли 04.12.2016 00:30
Перед насосами обычно ставят фильтр из сетки (грубой очистки) а на сливе тонкой , чтоб в баке было чистое масло которое без сопротивления попадает в насос.
Но всё же может быть из за не подходящей вязкости? Так как данный фильтр со слов продавца работает именно с такими насосами.
sergey71 04.12.2016 00:36
На импортных экскаватора фильтра стоят на входе в насос.И все работает.
Владимир гризли 04.12.2016 03:16
Поменяю масло посмотрим что изменится.
И почему может пенится масло? подсоса воздуха на входе в насос нет.
Sergii79 04.12.2016 07:37
Допис від Владимир гризли (Допис 456630)
может быть из за того что масла не совместимы?:neznayu:
sergey71 04.12.2016 10:12
Можно подать в бак давление воздуха 2-3 атмосферы и может показать гд(е подсос.Так же пенить может сам насос и надо иметь запасной под рукой вот его и установите для испытания.Еще если вы перешли на аксиальный насос то желательно сменить манжеты цилиндров с резиновых на полиуретановые.Продаются в Викоре думаю знаете где это и ходят гораздо лучше резины.Если сами не справитесь то наберете Диму 0964237585(скажете Вова Лысый дал телефон)Там же и нагружатель спросите чтоб знать сколько давит ваш насос на горячую.(Дима знает у кого просить нагружатель)
lisnik 04.12.2016 14:08
Фото давайте.Говорить можно много но.... "без толку".Фото ф-ра и куда подключен.
Владимир гризли 04.12.2016 23:55
sergey71,
Манжеты в курсе. Половина уже стоит. Насос новый так что его исключаю на 90%
По поводу давки устраивает с головой аж дизеляка глохнет.
За контакт спасибо , но делаю всё своими руками, люблю я это.
Мне бы что-то что уменьшает поток масла , а то для гидромолота нужно много литража а при рытье поменьше.(в дальнейшем присмотрю регулируемый насос)
lisnik, Фото будут позже.
На днях планирую всё масло слить с всех цилиндров и с бака залью новое тогда посмотрим.
sergey71 05.12.2016 11:30
Допис від Владимир гризли (Допис 456730)
sergey71,
Я бы не советовал регулируемый насос.Более сложный и дорогой и в покупке и дальнейшем ремонте.Нужно знать потребные рабочие литражи и тогда будет ясней картина.
Владимир гризли 06.12.2016 22:13
Родной Нш 100 мало
ставил НШ125 хорошо
сейчас стоит АПН 112
тоесть литраж в минуту у 112 меньше чем у 125 , НО ! пришлось поменять привод насоса в связи с чем изменились передаточные числа , теперь обороты насоса больше из за повышения в передаточном числе.
Но при работе гидромолотом мне нужен лиртаж! а при работе экскаватора мне нужен литраж поменьше , вот и хочу что-то поставить чтоб регулировать литраж, но не меняя давления.
sergey71 06.12.2016 23:27
Допис від Владимир гризли (Допис 457060)
Ну давление понятно что нужно рабочее .Раз уж вы что то переделывали с приводом насоса то может тогда можно было рассмотреть вариант использования двух насосов вместо одного и тогда можно было регулировать литраж используя сразу два насоса или один.Такая схема все равно проще чем регулируемый насос.
Владимир гризли 07.12.2016 00:26
С регулируемыми не сталкивался , но принцип работы знаю.
В четверг масло привезут по идее в пятницу посмотрю что с фильтром будет.
А два насоса не к чему.
Там и так их три всего два к гидравлике.
sergey71 07.12.2016 08:17
Допис від Владимир гризли (Допис 457072)
Ну изучите вопрос стоимости двух не регулируемых насосов и одного регулируемого.И дальнейшего их ремонта.
Владимир гризли 07.12.2016 21:01
Кое что придумал посмотрим что получится.
Владимир гризли 13.12.2016 00:54
Данный фильтрующий элемент какой предел очистки имеет в мКм ?
5457020a
http://prom.ua/p55907554-element-fil...maslyanyj.html
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:56.
