Амг 2 или 3 мм?
Добрый
В общем вопрос такой :нужен лист АМГ на Днище, Нос , Були (для лодки крым, резать пилить варить его буду зимой) есть АМГ2 2мм по хорошей цене , хватит ли 2мм? или искать 3мм? И на сколько критична разница АМГ-2 АМГ-5 АМГ-6 ??? |
Re: Амг 2 или 3 мм?
На сколько я знаю на днище не годится АМГ 2, 3, 4. Нужно только АМГ 5М, Вот именно оно не кародирует и хорошо варится, Крым из него и сделан. Думаю 2 мм вполне достаточно. 3 уже тяжёлый будет.
Re: Амг 2 или 3 мм?
2 мм хватит . Амг 2 варится нормально
если есть вариант задешево бери переплачивать за Амг5 большого смысла нету. Кстати зачем тому Крыму були:neznayu: ? |
Re: Амг 2 или 3 мм?
Не, ну сварить можно многое. Во попрос в том, как днище потом будет защищено? АМГ 2 требует Качественной покраски, АМГ 5 можно и не красить вовсе... Что выйдет в итоге дешевле?
Добавлено через 3 минуты Мало того, АМГ 2 НАМНОГО мягче 5ки, а на Крыме и так днище не лучшей конструкции. Добавлено через 2 минуты АМГ 2 можно применять в нутрях, консоли- шмансоли и все такое, на днище только 5ку. Добавлено через 1 час 12 минут А какой мотор на Крыме есть или планируется? |
Re: Амг 2 или 3 мм?
Вес мотора за 100кг вот и надо приподнять корму, та и вылазить легче будет. Добавлено через 1 минуту Цитата:
Добавлено через 1 минуту АМГ 2 кородирует выходит, в отличие от АМГ5? |
Re: Амг 2 или 3 мм?
Тогда не були , а кринолины на корме, а то Крымжанка или Крымбяха получится :-))
Добавлено через 3 минуты Цитата:
По карозестойкости в пресной воде думаю одинаковые, но АМГ 2 мягкая, очень легко царапается и протирается. |
Re: Амг 2 или 3 мм?
Ну тогда отбой с АМГ2
Re: Амг 2 или 3 мм?
Как в старом анекдоте. "Да, не стоит, зато КАК ЭЛЕГАНТНО весит" :-> Если всё-таки на дно АМГ 2 то тогдА 3мм, если АМГ 5, то и 2мм хватит. |
Re: Амг 2 или 3 мм?
Re: Амг 2 или 3 мм?
Ну одно другому не мешает. :*-)%* Один вопрос. Годиться ли на днище глиссируещей лодки материал который руками гнется? А АМГ 2 прямоугольный отрезок 10*15 см и 2 мм толщиной я руками согну! Гнул :-) Нагнулся, напробовался я разного металлу когда своими пароходами занимался. Ну не нужно там АМГ 2, лодка ведь для себя, а не на отъе...со делается. |
Re: Амг 2 или 3 мм?
Дима - я тебе точно также приведу пример - у меня есть 1.5 мм Амг3 который согнуть сложнее чем типа Амг5 2мм вырезанный из Крыма.Тут есть куча моментов про которые как правило мы не знаем - готов с тобой поспорить что кусок реального Амг2 в полунагартованном состоянии 100х150х2 ты руками не согнешь:neznayu:...
Re: Амг 2 или 3 мм?
а вдруг Дима сильнее, чем ты думаешь:-> .:*-)%* |
Re: Амг 2 или 3 мм?
Ну рискую конечно - но есть нюансы гнуть широкую сторону на весу и пальцами:smuschenie:%OD
Re: Амг 2 или 3 мм?
Сергей, спорить не буду :-) каждый останется при своём :-)
Мне на моей бывшей Ю2 нужно было поменять кусок днища, пропорол чем то подводным сантиметром 20, пока дочапал до лафета чуть на дно не ушел, помпа спасала... Так вот когда искал металл на заплату, а менял кусок между шпацией и стрингеров, если память не изменяет 250*500 мм. Много этого металлу нагнулся... Но выбрал всё-таки АМГ 5. ВЕСЬ металл искал с заводской маркировкой. Я думаю Владимир не просто так меняет днище лодки, и не захочет через пару сезонов опять проходить через это. Но как говориться, хозяин - барин! ;-) Кстати, очень как по мне интересная тема по Крыму, Крым М ... началось в колхозе утро ... | Форум Новая Моторка жаль только пока не законченна... |
Re: Амг 2 или 3 мм?
Имхо - это скажем так нехорошая затея от слова совсем:neznayu:. Ну и если уж делать новое дно и не менять силовой набор - тогда однозначно надо лист потолще 3 мм будет в самый раз. |
Re: Амг 2 или 3 мм?
Уже понял что 3мм надо искать.
Всё днище менять "Пока" не собираюсь. Руки чешутся порезать эту зубортяску. Зимой распущу крыма. Думаю мож его шире сделать и немного подлинее? |
Re: Амг 2 или 3 мм?
Выше темку кинул, полистайте.
Думаю если такой глобальный подход, то может просто килеватость изменить? |
Re: Амг 2 или 3 мм?
Re: Амг 2 или 3 мм?
А оформление такого изделия как решается?
Re: Амг 2 или 3 мм?
Думаю ещё какую килеватость задать , мысли посещают о глубоком V :smuschenie: Добавлено через 2 минуты Цитата:
НО там всё гараздо сложнее , да и затрат больше . А так зимой себе занятие будет, гляди что ещё хорошее получится. Добавлено через 7 минут Цитата:
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:16. |
