-   Подскажите плиз... (http://forum.fregat.club/подскажите-плиз/)
-   -   винт (http://forum.fregat.club/подскажите-плиз/2383-винт.html)
dimas1976 23.06.2011 23:13
винт
добрый вечер.подскажите пожалуста мотор Mercury bigfoot 1999 50 ELPT 4 S
винт vengeance 48-17310 10 P.Прогресс 4-----неразгоняется больше 40.были проблемы с карбюратором но после настроек пошол быстрее на 3-5км.мотор установлен правильно.может проблема в винте.
спасибо.
tarantas 23.06.2011 23:16
Re: винт
10 я так понимаю это шаг винта, тогда это очень грузовой винт. А какие макс обороты крутит двиг с этим винтом?
Pasic 23.06.2011 23:28
Re: винт
Для бигфута винт с 10-м шагом это очень грузовой винт. Исходя из того что нашел у мерка 2001 года редукция 2,3:1 , не думаю что у вашего сильно отличается.
При условиях 6000 об. ред 2,3:1, винт с шагом 10, расчетная макс.скорость выходит 36 км\ч. То есть примерно то же что у Вас. Ищите 14 винт, а то и 15.
dimas1976 23.06.2011 23:33
Re: винт
спасибо я так и предполагал.дело в том что испытание проходило без приборов(ждал оригинальный тах) и сколько оборотов незнаю.если несложно подсоветуйте винт.
в1961 24.06.2011 07:37
Re: винт
Посчитайте кол-во шлицев на ступице.
13 или 15...?
Fix 24.06.2011 07:38
Re: винт
Найдите на пробу 13 и 14. Думаю, что один из них будет в самый раз! ИМХО :ok:
Demon 24.06.2011 12:44
Re: винт
13" сто пудов будет по скорости до 45 км.ч. и оборотами до 5700 где-то.
У мну Прог4 с Мерком 50 ЭФИ БигФут и стоит 13" хорошо выскакивает, хорошо тянет, но быстро не едет )))) Зато удобно для плюхи двухместной с не маленькими пассажирами :-)) и лыжнику :cool2: А 10" должен толкать все что я описал только вместе взятое! Но скорости оч мало :->
Гена 26.06.2011 02:01
Re: винт
На 50 бигфут и Прог-4 надо искать 15 винт, а может даже и 16-й. Будет самое оно.
dimas1976 01.07.2011 10:38
Re: винт
добрый день.хочу опять вернутся к своей теме.снял винт количество шлицов 15.в винте стоит втулка.фотки выложу вечером.
у меня вопрос- есть ли у кого на (пробу) продажу 14 или 15 винт 100% оплату винта гарантирую.
Zahar77 01.07.2011 11:27
Re: винт
Могу предложить новый винт Mercury 15 шаг стоит 1450 грн Возврат при условии,что не поврежден
dimas1976 01.07.2011 14:28
Re: винт
сергей день добрый.скинь свой моб.или перезвони.уточним детали по телефону.
0667930219 дмитрий
в1961 01.07.2011 18:33
Re: винт
Есть 13.3/4Х15 нержавейка Солас Титан новый.
dimas1976 07.07.2011 20:22
Re: винт
всем добрый вечер.хочу отчитатся.СПАСИБО огромное Zahar77 -оперативно выслал винт 15 на пробу.но......... поймал разочерование.на 15 винте на 6000 оборотах.........41 км/ч.да выходит на глис,идет уверенно.но быстро как хотелось неидеть.наверное все дело не в винте как говорит Сергей, а в специфике этого мотора.подскажите возможно его продать или нет.мотор был куплен за 2600$.привезен из европы. состояние нормальное.завтра выложу фотки.всем большое спасибо за помощь-пойду с горя накачу...:'(:'(:'(:'(
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:37.
