-   Подскажите плиз... (http://forum.fregat.club/подскажите-плиз/)
-   -   Совкомотор и буржуй (http://forum.fregat.club/подскажите-плиз/2453-совкомотор-и-буржуй.html)
morgan 04.07.2011 18:09
Совкомотор и буржуй
Други нужен совет по мотору.На моей мкм весит нептун-23 в скором будущем планирую заменить на буржуйский моторчик,вопрос в том как расчитать буржуя по л.силам,совпадают ли они л.силами совкомоторов.
Sedobor 04.07.2011 18:14
Re: Совкомотор и буржуй
Нет не совпадают. У Буржуя мощность указана с учетом потерь, т.е на винте, а у советских - чисто мощность самого двигателя. Гдето я єто тему видел, найду сброшу.
Бодя 04.07.2011 18:15
Допис від morgan777 (Допис 56773)
Не совсем, буржуй при таких же силах будет гораздо мощней, так как в совкомоторах силы мерились на голове, а в иномарках на винте. И на МКМ больше 20-25 сил буржуйских лучше не ставить в целях безопасности (ИМХО)
Sven 04.07.2011 18:30
МКМ замечательная лодочка под легкий моторчик (пользую в прокате под М12 или В12, глиссирует влет.
В вашем случае, если хватает денег на буржуя выбор ИМХО несколько шире чем просто мотор
1. Если лодка пользуется налегке для рыбалки - перемещения (без рулежек сидушек тюнинга и проч цацек) то 15лс 2т самое оно
2. Если на лодке стоит рулежка, сделан салон, от Н23 не хватает мощи... то есть смысл менять и лодку тоже т.к. для МКМ Н23 таки оптимальный мотор... увеличение мощности превратит комплект в опасную и некомфортную игрушку
З.Ы. Есть еще Тоха 18... с электростартером... под ДУ...
Sedobor 04.07.2011 19:24
Сравнение мощностей буржуев и советских
http://www.motolodka.ru/ratio.htm
Сравнительный тест
8- "", "" ""
morgan 04.07.2011 23:41
БЛАГОДАРЮ ЗА СОВЕТ.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:04.
