-   Подскажите плиз... (http://forum.fregat.club/подскажите-плиз/)
-   -   Смесь бензина и солярки (http://forum.fregat.club/подскажите-плиз/3005-смесь-бензина-и-солярки.html)
RINO 19.09.2011 17:53
Один "нехороший чел" на заправке залил моему брату вмсто бензина соляру и получилась "смесь" 35л.бенза и 25л. соляры...
Вопрос: что теперь с этим "добром" делать???
з.ы. "Смесь" слита в канистры.
Andrey 09 19.09.2011 17:56
Re: Смесь бензина и солярки
Вина пистолетчика АЗС?
Есть ли чек? Где это произошло?
Deniz76 19.09.2011 18:09
Систему промывать.
Искать вариант влияния на заправку (как выше сказано - чек не лишний).
При удачном раскладе получится срубить скромную сумму компенсирующую расходы на сервис системы...
В остальном - материться, чертыхаться...
Всэ як у наший держави...
Fix 19.09.2011 18:39
Я так понимаю, что Игоря интересует вопрос: что делать с этой смесью? А это 60 литров! Игорёня, получилась классная смесь для розжига костров!!! :cool2:
Deniz76 19.09.2011 18:41
нууу... таки да :о)
Руслан 35 19.09.2011 18:41
Допис від Fix (Допис 68575)
Та не это для 2т Ямы Эндуро.....
Andrey55 19.09.2011 18:49
Допис від Руслан 35 (Допис 68578)
Сто пудов.:-D
stp 19.09.2011 20:16
Если бы в соляру бензин - еще можно было бы не промывать.
А так - ГЕМОРРОЙ по полной!!!!
:-C
MERLIN 19.09.2011 20:26
Как по мне - слить смесь, залить нормальный бензин и ничего страшного.
Бензин продавит и очистит систему. Поначалу может быть повышенное содержание дыма из-за не сгоревшей соляры.
Если есть чек можно "рассусолить" проблему на N-нную сумму.
RINO 20.09.2011 01:39
Все вопросы уже порешали и всё :ok:
Что делать со "смесью"???? 60л. топлива! Говорят, что в какие-то старые моторы (2Т) можно заливать...
Vodnik-D 20.09.2011 06:52
Вихрь-20 с компрессией и нормально настроенным зажиганием "съест" её на 100%. Запуск и прогрев на чистой бензиновой смеси, а потом переключение(без остановки движка) на смесь бензина и солярки. На керосине в "эпоху дифицита" ездили даже без добавления бензина.
stp 20.09.2011 07:21
Допис від RINO (Допис 68723)
Это не правильно. Только в дизель.
Но еще придется соляры добавить.
Ну и потом - думаешь овчинка выделки стоит?
Покажи мне того отважного который вольет это в свой движок
dimon 20.09.2011 07:59
Зимой дальнобойщикам продать:-)
Andrey55 20.09.2011 09:10
Допис від dimon (Допис 68752)
Да практически любой дизель захавает. У меня (если не ошибаюсь) по инструкции зимой в 60 л. дизеля можно добавлять 10л. бензеля. (что бы соляра не замёрзла).
dimon 20.09.2011 09:40
Я на фуре.....когда мёрз в поле.....на 100 литров солярки лил 10-15 литров бенза.......помогало....но не всегда.
Толяныч 20.09.2011 12:22
Мне рассказали о трех возможных путях решения данного вопроса.
1. Ранее он прозвучал. Добавить 20 литров солярки. Использовать как солярку. Лучше в зимнее время.
2. Добавить 20-30 литров эфира и использовать как бензин.
3. Добавить 2-3 литра аромата, что повысит октановое число. Использовать тоже как бензин.
Любой из вариантов необходимо использовать сразу, чтобы не успел отстоятся. Эфир и аромат скорее всего можно найти на НПЗ.
yya-Юра 20.09.2011 12:24
Допис від dimon (Допис 68778)
Можно лить и больше бензина, но в дизеля не последних поколений, там где стоит насос ТНВД, (ну понятно зимой). А в тех дизелях где стоит насос в баке, Это системы СDI HDI и тд. туда нельзя, разрывает насос.
А солярку отдайте у кого дизель, зимой уйдет.
RINO 20.09.2011 19:32
...до зимы далеко...
Допис від yya-Юра (Допис 68866)
Так кому????
Ой, а у нас же два м/автобуса ни дизеле....
А "смесь" доживёт до зимы?
MERLIN 20.09.2011 21:59
До зимы доживёт, сколько тут осталось. Ещё один путь-оставить открытой канистру. Бензин быстрее испарится и можно в дизель смело заливать.
Из своей практики: лет 5 назад был в командировке Хмельницкая обл. Полонное. Раскатал соляру, заправленную в Киеве и пришлось заправить на местной АЗС. В то время соляра стоила на 20 коп дороже А-76. Грех местным заправщикам не влить А-76 в Д/Т и снять разницу в карман. В общем заправлялся солярой в пропорции примерно 1:3 как минимум. Мне не сложно было определить, всё таки 11 лет на бензовозах отработал и эту кухню знаю. Так Спринтер схавал эту смесь без последствий летом.Риск был, но не было выхода. И такой нюанс- у меня турбодизель ( не CDI) Кстати, пашет дизелёк и по сей день.ТЬХУ ТЬХУ ТЬХУ.
morgan 20.09.2011 23:24
А с открытой канистрой не плохая идея,но попорция почти 50 на 50 ,а колотить и бадяжить время и нервы может лучше слить и оставить для других нужд,понимаю что сливаешь около 700грн,но экономия тут не целесообразна.Огорчение конечно есть,но тут ничего не поделаешь слей и забудь не химич может выйти дороже.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:39.
