Чем фиксируется верикальный вал?
Есть Johnson/Evinrude 4 л.с. - с постоянным приводом винта. (без нейтрали). Не могу разобраться как и чем фиксируется вертикальный вал. Он просто вставляеся в угловой редуктор и все?
Re: Чем фиксируется верикальный вал?
Ага.(Да).
то есть это нормально, что вертикальный вал упирается торцом в горизонтальный?
........................Все моторы с, которыми мне до сих пор доводилось иметь дело, в смысле сталкиваться с ремонтом и демонтажом редуктора, имели в редукторе посадочное место для установки вертикального вала, оно же является центровочным и ни каких дополнительных упоров или мест центрации вала - не встречал. |
Спасибо огромное всем откликнувшимся... Соберу как есть... посмотрю.
Дело в том, что вертикальный вал просто входит шлицами в ведущую шестерню углового редуктора и ничем не фиксируется от продольного перемещения. Ведущая шестерня - со сквозным отверстием с шлицами под вертикальный вал. И если собрать это все, то торец вертикального вала упирается в горизонтальный... Это и смущает.... Смотрел каталог с деталировкой редуктора, но ответ так и не нашел...BRP -- Parts Catalogs |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:28. |
