Как определить материал заклёпки?
Сегодня проходил по рынку и увидел у одной
женщины целую коробку заклёпок по 0,2грн. Глаза загорелись, но незнал как определить материал:smuschenie::pozor:, ели сдержался:plachu:. Подскажите, как в полевых условиях определить материал заклёпки? |
Re: Как определить материал заклёпки?
Загляни сюда. Может будет ясность.
В основном заклепки изготавливают из алюминия, нержавейки и меди. На коробке как правило есть все данные по заклепке: материал, размеры, сердечник. Алюминиевая заклепка имеет матовый белый или бело-желтый цвет. Нержавейка имеет темный зеркальный блеск, похожий на ртуть в термометре. Медь - темно красный цвет. |
Коробка не от них. Да и привлекать внимание продавца не хотел для последующего торга.(если подойдут) Спасибо за имфу, ещё варианты есть? |
На дюралевых заклёпках точки на шляпке и ножке.;-)
Алюминиевая самая дешевая. Поэтому вместо ее что-либо другое Вам вряд ли дадут.
Но на этих не было.Нужно одну купить и сфоткать. У нас на заводе когда то делали в форме и там этих следов не было. Спасибо и на этом. Ещё варианты есть или некто больше лодки не клепает? Может вопрос иначе поставить? Любая ли дюралевая заклёпка годиться для ремонта судна? Форма шапки и размер в виду не брался. |
Все дюралевые заклепки с "точкой" по центру шляпки (как писалось ранее) Метка сделана специально для удобства демонтажа в условиях ремонта(самолетов,вертолетов), да и цвет "жолто-зеленый". Когда будете высверливать- поймёте "гениальность идеи".:-)
Дяденьки , у меня валяются на балконе около сотни анодированных Ф 4заклепок для ремота "Днепра". Как сказали спецы 30 лет назад - материал Д 16.
Для корпусов лодок применяются заклепки из сплава Д18П и В65 это дюралевые для соединения силовых узлов.Есть заклепки из материала АМг5П для алюминиево-магниевых конструкций.
По старой советской маркировке самые жесткие заклепки маркировались одной точкой на шляпке или ножке,двумя более мягкие и самые мягкие тремя точками,это заклепки,изготовленные промышленным способом. На базарах как правило представлены разные виды заклепок,проверить можно с помощью кусачек или плоскогубцев. На силовые элементы ставятся жесткие заклепки для второстепенных узлов мягкие,виды головок подбираются в зависимости от технологических возможностей клепки. Вот в принципе и все.:ok: |
Не на всех заклёпках из д-16(дюраль)есть точки.Почему,объяснения не знаю.У меня разновидностей10 заклёпок из амг и д-16 и практически каждый вид предназначен для своих целей.Например,есть заклёпки,которыми клепаю только рефлёнку.Они крепче,чем вытяжные,но для клёпки днища не годятся.Есть из амг-6.Это приближённые к дюралевым.Клепаются так-же,но без отжига.И при этом очень крепкие.Клепаются они тоже по разному и с определённой силой удара.В кратце как-то так.
балкон? |
Одну купить и на химанализ.
Подскажите, какими заклепками проклепана Южанка-2 (днище) ? Побовал кусачками, так кусаются тяжело...
Олег - ты мне не веришь:neznayu: ?
Верю, но пока не могу найти дюралевых заклепок...:-C
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:24. |
