-   Подскажите плиз... (http://forum.fregat.club/подскажите-плиз/)
-   -   Консервация на зиму (http://forum.fregat.club/подскажите-плиз/3327-консервация-на-зиму.html)
biocon 02.11.2011 22:59
Консервация на зиму
подскажите плз последовательность консервации движка, по памяти...выработать топливо, выкрутить свечи, брызнуть в каждый цилиндр масло, поменять масло в ноге...:neznayu:
Руслан 35 02.11.2011 23:45
Re: Консервация на зиму
Просто добавь в бачёк с топливной смесью(когда её там уже мало) масла по больше. Вот эта очень жирная смесь и сделает всё,что нужно внутри мотора. Да он будет дыметь, будут потуги заглохнуть, но играясь газом даём моторчику смазатся.Глушим и с нажатой кнопкой стоп прокручиваем уже на суше,чтоб воду выгнать.
Потом сливаем из карба остатки этой смеси,чтоб желе весной не забило жиклёры и всё.Больше можно ничего и не делать. Масло меняем в редукторе и шприцуем подвеску и все трущиеся детали.
Или пшикнуть в карб работающего мотора специальный аэрозоль.Liqui moly (Ликви моли) : LM Shop. Моторные масла, присадки, автокосметика
Гена 03.11.2011 01:38
Допис від Руслан 35 (Допис 75928)
Ну прям копи-пасте работает супер.
dimon 03.11.2011 07:24
На фига его консервировать????? Что с ним может случиться......да ничего.
Fix 03.11.2011 07:38
Допис від dimon (Допис 75944)
100% ! :za:
Главное, что бы водички не было! :ok:
Руслан 35 03.11.2011 08:58
Я бы небыл столь категоричен, так как речь идёт о 2т моторе, а не о 4т купающемся в масле.
Если будет выпадение росы при хранении, то на зеркале цилиндра появятся раковины от корозии и прочие прелести. Всё зависит от хранения, если при плюсовой, то ничего не надо, а если в неотапливаемом гараже, то есть вопросы. Проходили уже, так ,что инфа не с пальца высосана.
Sedobor 03.11.2011 09:03
А можна просто масло в цилиндры залить и прокрутить, что бы не пропускать эту смесь через карб, а потом его не чистить ?
biocon 03.11.2011 09:10
я мотор не снимаю и не увожу, он хранится на РОПЕ на открытом воздухе, поэтому консервы делать буду, единственное непонятно это:
1:25 это побольше? (в 2 раза гуще)
и:
как это реализовать? карб снимать?
Руслан 35 03.11.2011 09:13
Допис від Sedobor (Допис 75954)
Вам, что важнее упростить себе эту процедуру или сделать её полезной мотору?
Внутри мотора есть коленвал и подшипники, вот им как раз и нужна эта процедура.
Не хотите в бенз масло добавить, то лейте струёй перед диффузором карба у работающего мотора.Но измажите сам мотор. Вихри раньше не консервировали, так и масло лили литр на канистру.....
Руслан 35 03.11.2011 09:17
Допис від biocon (Допис 75955)
и:
Добавь сколько не жалко и можно любое автомобильное для этой процедуры, даже лучше..
В твоём МС40 тебе просто нужно при работе мотора струёй лить перед карбом и он всосёт это масло внутрь . Будет дыметь как паровоз но внутри всё будет в масле и карб трогать не нужно будет. Правда в карбе бензин хранить не нужно, так как там гуталин образуется.
biocon 03.11.2011 09:22
ну то я знаю, что выработать бенз с отключенным конектором, спасибо огромное (масло по гуще это у меня квиксильвер минералка)...еще может кто то подскажет, где продается специальный шприц для смены масла в редукторе? (пользую медицинский, не удобно)
кстати оффтоп, как только пропала зелень, мгновенно пропали проблемы с "идет вода и не идет" таки забивался заборник и больше никаких причин, сетку им нужно ставить помельче и все...
Novell 03.11.2011 09:23
в добовлении большого количества масла для консервации вижу одни минус!!! бензинчик с карбюратора за зиму испариться а вот масло останеться.... возможно прийдеться мыть карбюраторы повесне..... либо слить с них смесь сразу.......
Novell 03.11.2011 09:24
Допис від biocon (Допис 75958)
на адвенчере ток не в магазине а складе=) это во дворе за магазином.... стоит он 70грн
biocon 03.11.2011 09:27
Спасибо Алексей, а адрес можете подсказать...бо сильно хочу купить...
Novell 03.11.2011 10:08
Допис від biocon (Допис 75963)
за автосалоном на столичке (когда едиш в сторону киева) поворот на право..... едиш прямо будет борльшой пятачек проежаеш его и справа будет адвенчер..... пройти во двор можно или сбоку салона или через салон..... можеш зайти в салон и спросить где отдел запчасте тебе покажут, во дворе те нужны левые ворота...... тамже можно и масло купить и тп тд.... цены хорошие.... только имено в складе... бо уже в салоне они на порядок выше
Руслан 35 03.11.2011 10:12
Допис від Novell (Допис 75959)
Так яж писал, что после процедур из карба сливаем всё,что есть. Просто у буржуев для этого есть специальный болтик(винтик) ,а у МС40 нужно поплавковую камеру открывать.
Руслан 35 03.11.2011 10:15
Топливное обордование
Вон смотри ,там насосик 6 уе стоит.
Что до водозаборника, то это скорее вода в писялку не попадала из-за мусора, а помпа работала.
Rickov 03.11.2011 10:18
выработать на холостом ходу. Я лично против лишнего откручивания запчастей с мотора.
Руслан 35 03.11.2011 10:20
У темі 1 долучень
Допис від Rickov (Допис 75975)
Не не, не тот случай, так как там отстой, вода и мусор собираются, поэтому раз в году открыть и слить очень полезно.
Там карб типа такого стоит.
Rickov 03.11.2011 10:24
ну, может Вы и правы.... действительно исключение из правил..
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:09.
