Где взять кронштейн к Сузе DT30RS и длинный болт крепления?
У темі 1 долучень
Ну шо так не прет! Заехал в гараж шоб параход заправить и опупел! Последствия возвращения с Сорокашей! На моторе сорвало кронштейн держателя двигателя в приподнятом положении либо в опущенном! Блин я так хотел на карапе приехать в субботу. Может у кого случаем есть Суза DT 30 RS на запчасти надо кронштейн и длинный болт крепления к станине Болт специфический!На фото без головы-отрезало Основной размер М10х45-50. Может повезет чтобы не заниматься выточкой!
Re: Шо так не прет!
У темі 1 долучень
"Упор " при транспортировке не используется ???
Re: Шо так не прет!
Re: Шо так не прет!
Упор слетел вместе с задней съемной панелью!
Re: Шо так не прет!
Re: Шо так не прет!
Обычный болт . Только резьба 1.25 |
Re: Шо так не прет!
Єт я понимаю! Просто спросил а вдруг у кого-то завалялась! Ну если нет значит беру в одну руку кронштейн в другую напильник и начинаю приводить внутренний вырез до нужного размера (ее очень сильно помяло), ну а болт конечно есть с шагом 1.25 да конечно не то что родное но главное шоб работало! Все спасибо за сочувствие! Просто если честно то пока лодка стоит на "Пеликане" все нормально как только начинаешь ее тянуть на Киев вечно шо нибудь приключается! А во!!!!!!!!!!!! Я ж запямятовал!!!!! блин я же ее не "замочил бутылочкой шапмпусика"
Твою мать а я то думаюююююююююююююююю!!!! |
Re: Где взять кронштейн к Сузе DT30RS и длинный болт крепления
традиции нужно чтить!!! :*-)%*
Просто радость покупки затмила скоропостижная смерть хозяина этого Немасика!!! Вот поэтому как-то опустили сей момент! Исправимся и может даже в эту субботу!!!
Re: Где взять кронштейн к Сузе DT30RS и длинный болт крепления?
Миха озвуч размеры болта попробую поискать. Диаметр длина и шаг резьбы.
Re: Шо так не прет!
Да слетела вся задняя панель! Произошел удар и кронштейн вывернуло Хорошо что корпус не разбило! Сам кронштейн уже проточил до нужного размера канавки хода! а вот болт крепления крона к станине спецфический! Основной размер М10х45-50 шаг 1.25 но он имеет очен тонкую головку(1,5 мм) + за головкой расширение М11-12 длинной 6-7 мм для свободного вращения кронштейна на фотке видно В принципе что-то похожее я уже смастерил ну придется графитовую шайбу поставить для лучшего скольжения! А крепление упора буду переделывать! Он должен крепиться к основному корпусу лафета а не к съемной панели! Я уже 3 раза фонари менял из-за этого!
А какой смысл точить этот болт, если его можно купить в оригинале и цена ему долларов 6-7?
Если токарь будет его делать из нержавейки, как положено, то цена ниже точно не будет. |
Всем спасибо! Тема закрыта! Оказывается не все надо покупать мона и самому сделать!
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:25. |
