Как расчитать грузоподъемность будущего судна?
:sos:Здравствуйте уважаемые водоплавающие. Помогите пожалуйста вот в каком вопросе. Хочу начать самостоятельно начать строить катамаран для прибрежного плаванья. Подскажите пожалуйста как рассчитать подводную часть будущего катамарана. Каким должен быть объем баллонов для поддержания над водой веса 500кг при этом баллоны должны быть погружены в воду полностью или почти полностью.Если кто может подкиньте пожалуйста с формулами для вычисления. Буду очень рад любой помощи.
Re: Как расчитать грузоподъемность будущего судна?
Есть старенькая книжка Справочник по катерам лодкам и моторам. Там есть простейшие формулы для прикидочных расчетов.
А как называется книга?
Вот здесь найдете все необходимое, вплоть до выкройки.
http://katamaran.masteraero.ru/ |
Спасибо :*-)%*
Необходимый объем пенопластовых блоков плавучести подсчитывался исходя из того, что корпус, двигатели и остальное оборудование сами вытесняют определенный объем воды. Масса погруженного в воду катера с мотором определялась по формуле: G = GkR1 + GnR2 + 0,69G0 + GgRg. где Gk — масса корпуса (200 кг); Gn — масса палубы и рубки (100 кг); G0 — масса прикрепленного к корпусу оборудования и снаряжения (100 кг); Gg — масса двигателей (96 кг); R1 R2 и Rg— коэффициенты плотности материалов (коэффициент Rg для подвесных моторов принимается равным 0,55). Получилось, что G= 311 кг. Необходимый же объем блоков плавучести рассчитывается по формуле V = G + 0,25Gn, где Gn — масса всех пассажиров. В итоге V - 679 дм3.
Пример расчета думаю Вам подойдет. Закон Архимеда. |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:10. |
