-   Подскажите плиз... (http://forum.fregat.club/подскажите-плиз/)
-   -   Купил новый корпус - нужны советы. (http://forum.fregat.club/подскажите-плиз/5180-купил-новый-корпус-нужны-советы.html)
Денис 24.05.2012 16:17
У темі 2 долучень
Как говорится "охота пуще неволи". Чтобы не быть совсем безлошадным купил себе в качестве "лодки на каждый день" такой корпус. Производитель КАПБОТ (Навигатор) модель Лира-420. Размеры 420 х 170. Днище с хорошей килеватостью и четырьмя реданами. Вес пустого около 200 кг, грузоподъемность 400 кг (4 чела). Корпус абсолютно пустой под доделку своими руками. Назначение - покатушки с минимумом затрат. Отсюда вытекают следующие вопросы.
1. ДВИГАТЕЛЬ. Ребята из Капбота в один голос утверждают что с головой хватит 30 л.с. а при 40 у них была и "коза" и "дельфин". По цене б/у 30-40 практически не отличаются. Конечно имеет значение и вес мотора и расход . Склоняюсь к 4Т инжектор (марка любая). Ваши мнения?
Еще вопрос - какой мотор б/у предпочтительней "только из Европы" или хозяйский купленный в Украине. Может кто подскажет надежных продавцов б/у моторов. Кто поможет оценить техн. состояние перед покупкой?
2. ВЫСОТА ТРАНЦА. Именно в этом экземпляре транец был высоким (508) но его урезали до короткого (380). Края остались высокими - восстановить не проблема. Что делать? Какие минусы у низкого мотора кроме возможного заливания кормовой волной?
3. КОМПЛЕКТАЦИЯ. Какое нужно рулевое при таких размерах? Командер и минимальные приборы должны идти с мотором? А бензобак? Подскажите где купить всю эту лабуду подешевле. Рассмотрю варианты б/у.
Внимательно выслушаю все советы т.к. мой опыт по ПЛМ ограничен Вихрем 25/30 на Крыме. Фото корпуса будут после доставки из Днепра. Пока фотки с сайта.
macleod 24.05.2012 19:04
Re: Купил новый корпус - нужны советы.
Красивый! Мои поздравления! :)
Денис 24.05.2012 19:31
Допис від macleod (Допис 119660)
Красивый
Да ладно прикалываться! С твоим-то размером...
Не обижай маленьких!!!
ПС пока Америка разродится "круизером моей мечты" надо-же на чем-то кататься.
MERLIN 24.05.2012 20:02
Я бы ставил 40 сил. и поднимал транец. Сразу обращай внимание на угол транца(чтобы в случае дельфина было куда ногу поджимать) Угол должен быть примерно 12-15 градусов.
tarantas 24.05.2012 20:12
Денис а фоты с сайта производителя а свои когда сделаешь? Интересный ведь кораблик.
macleod 24.05.2012 20:25
Допис від Денис (Допис 119666)
Денис, я же не сказал "большой", а действительно красивый
И решение верное, мозг бы не выдержал отсутствие свой лодки 109%:)
А мотор думаю какой вариант будет наиболее живой от и брать и не париться 30-40- думаю 30ки хватит (как они советуют), а 40ку если что , можно не крутить на всю катушку
Денис 24.05.2012 22:56
Допис від tarantas (Допис 119675)
Лодка осталась в Днепре. Заберу в среду или четверг т.к. фаркоп на мою машину будет в наличии только во вторник. Установлю, зацеплю лафет и в дорогу. Привезу - сразу выложу фото, в первую очередь будут вопросы по транцу.
Денис 02.06.2012 10:52
У темі 7 долучень
Сегодня ночью вернулся из Днепра привез корпус. Ну что вам сказать про дорогу - полный п*здец>:->>:->>:-> Туда ехал по полтавке - ужас, почти везде ремонт (укладка новой) дороги, движение очень ограничено. Состояния старых участков ужасное. Обратно решил ехать южным путем через Пятихатки - Смелу - Обухов. Машин меньше но состояние дороги очень плохое. Без лафета едешь и не особо обращаешь внимание. А с "хвостом" колбасило так что пришлось приспустить колеса на лафете до 1,5 чтобы было мягче. Дорога туда и обратно с погрузкой заняла ровно сутки.:'(:'(:'( Слава богу довез без повреждений (пришлось подгонять ложементы).
Теперь о главном. По транцу однозначно решил поднимать до родного размера. Сделаю накладки из нерж. листа, погну на листогибе полки под прямым углом и с двух сторон стяну болтами. Внутрь вставку из бакелитки. Мотор по свидетельству регистра можно ставить до 60 л.с. Скорее всего буду ставить макс. т.к. всеравно 40-60 идут в одном корпусе и весе. По салону хорошо станут сидушки от авто (перед и зад). Останется обклеить борта изнутри ковролином а на пол кинуть ковролин на кнопках. Родной ковролин забит технологической пылью в какашку. Рулевое подойдет Т-51, трос по месту.
Начинаю поиски мотора и комплектующих (мотор, рулевое, руль, помпа, навиг. огни, клотик (выдвижной), лестница. Кто что посоветует?
tarantas 02.06.2012 11:06
Так лодка БУ?
Денис 02.06.2012 11:18
Допис від tarantas (Допис 121438)
Так лодка БУ?
Это оригинал (прототип) с которого делали матрицу. Все внешние поверхности кроме транца доведены до состояния нового. Новый привальник, утки, документы. :cool2::ok: Непонятно только зачем урезали родной высокий транец.>:o
Adolf2003 02.06.2012 11:30
Денис, у меня есть пара рулей красивых на выбор за недорого. Если что - звони
Денис 02.06.2012 12:13
Допис від Adolf2003 (Допис 121442)
пара рулей красивых
А можно фотки?
Гена 03.06.2012 10:47
Денис, рулёжку ставь только Т71 + М66, слабее быстро разболтатется быстро. По мотору могу дать телефон чела, по остальному тоже звони, подскажу куда подьехать и взять со скидкой
Adolf2003 03.06.2012 11:17
У темі 1 долучень
Допис від Денис (Допис 121445)
А можно фотки?
конечно можно. правда телефонные, но вроде видно. немного грязные от нахождения в гараже годичном, но это легко исправимо
Денис 14.06.2012 10:45
С мотором практически определился. Мерк 60 ЭФИ 2010 года - есть два на выбор. Слово за спецами по диагностике при осмотре. Лафет практически готов (отчет по изгтовлению скину позже). По корпусу получается непонятка. По названию модели прототипа связался с производителем (Hellwig Boote) Германия. Показал им фото корпуса - ответ был "лодка не наша!!!" Так что теперь я в поиске родственников:->:->:->
Гена 14.06.2012 10:50
Денис, набери меня по поводу мотора, есть предложения.
Antonkiev 14.06.2012 11:54
Поздравлям!!!
Ну вот... теперь опять семейные скандалы, поиск фурнитуры, "фишек", затем
долгие размышления, а что бы еще приделать к лодочке...
Эээээх.. это неотъемлемая часть водномоторной жизни! :ok:
А то же не интересно как то сразу бац, купил, скинул и поехал. :smuschenie:
По движку... мое мнение, 60 это много для 4.2х1.7
КЕПБОТ и на Навигатор пишет 140!!!
Я думаю его правильный двиг - 40. Перебор в мощности, к сожалению, имеет 2 стороны медали.
7 футов под килем!!!:*-)%*
Денис 14.06.2012 22:44
Допис від Antonkiev (Допис 123921)
А вот тут ты совсем не угадал! Жена - "когда уже будет лодка готова???НА РЫБАЛКУ ХОЧУ!!!" Я в шоке (сам не рыбак).
Этот вопрос изучал долго и упорно - моторы 40-60 идут в одном корпусе и практически в одном весе. Нет смысла брать 40. Запас мощи не помешает и цена почти одинаковая. По сертификату регистра 60 макс. на этот корпус.
Спецом брал абсолютно голый корпус для того чтобы максимально самому все сделать и не ставить ничего лишнего.
MERLIN 14.06.2012 23:44
Денис, обрати внимание на наклон транца. Должен быть 13-15 градусов. Чтобы при дельфине было куда поджать двигатель. Мне пришлось ставить клин (2шт). Мне понравилась конструкция(вместо клина) на Амуре Саши STP. Удачи!
По рулевому редуктору Гена Б. прав - Нужен Т-71 и трос М66. Ещё надо троса газ-реверс С-5.если под Мерк (их размер надо мерять),
99alex 15.06.2012 09:06
Допис від MERLIN (Допис 124059)
Денис, обрати внимание на наклон транца. Должен быть 13-15 градусов. Чтобы при дельфине было куда поджать двигатель. Мне пришлось ставить клин (2шт). ....
под мерк 20-25 градусов - исходя из опыта. Почему? Как потом мне, прокоментировали на меркури - гидроцилиндры поболее остальных...
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:18.
